楼主: TYEEXDD
[求助] [LISP函数]:求助高手:如何解决这个世纪难题???
发表于 2006-2-6 11:35:45 | 显示全部楼层
15楼你真牛,想必是LSP高手,“(RTOS(- 9.24 ( * 4.2 2.2)) 2 3)” 中的3是精度,2是什么模式?2进制吗?请指教。
 楼主| 发表于 2006-2-6 18:37:36 | 显示全部楼层
只能凑合了,将就吧
回whfdchst:“(RTOS(- 9.24 ( * 4.2 2.2)) 2 3)” 中的2是计数制模式,2按常规计数习惯显示,3是小数点后的位数,即精度。如果设置很高精度,比如15位小数,而实际位数很少,则由标注模式里面的抑制首尾零设置(有相应系统变量,忘记什么名称了)来确定显示结果,如不抑制尾零,将出现“1.23000000000000 ”之类的结果。如果没有设置“ 2 3 ”这个参数,则按照“单位”(UNITS)里设置的精度来显示。
还发现用2.2这个数去乘以很多数都会得出有误差的结果,将就着用吧,没办法了。WINDOWS提供的计算器能提供30位小数的精度,ACAD的函数运算的精度只有15位,郁闷。
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.503210 second(s), 27 queries , Gzip On.
