查看: 792|回复: 2
[原创]:俺理想中的软件
发表于 2006-1-20 19:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑施工图,分为两个阶段,
第一个阶段就是从无到有的过程,就是在干净的图纸上画出施工图。
第二个阶段就是漫长的修改过程,这里加个门,那个改个窗大小。
俺觉得各个绘图软件第一个阶段做得都差不多了,
现在谁比谁强,就是看第二个阶段了
而以目前的情况来看,天正还是不错的,比如我镜像一张施工图,重新改一下轴号,这时候,天正只需要一步就可以完成,理正好像需要好几步。
还有,剪力墙结构在墙上开洞是非常常见的,这时候各个软件都显得很弱,还真不如删除重新画。
我之所以在此说这些话,主要觉得理正离我理想的软件还是很近的,因为理正还能发挥出acad的一些强大优势,最起码外部参照算一个,用天正的前提就是不能用外部参照。
所以我希望理正能迎头赶上。
发表于 2006-1-21 12:15:14 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-1-31 15:20:10 | 显示全部楼层
说的有道理,软件主要还是看第二阶段修改时的速度
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.542023 second(s), 36 queries , Gzip On.
