查看: 1119|回复: 13
[求助]:求求各位帮我修复一下图纸吧(柔柔快来)
发表于 2006-1-21 12:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载附件请看7楼,麻烦了
自动备分文件找不到,BAK也不行
02画的
文件还能预览的,可试了好些办法都不行啊
求各位帮帮忙了,心啊慌死了
还没有人能修复么,等得好难受啊。。。
发表于 2006-1-21 16:13:10 | 显示全部楼层
可能是网络的问题吧,下不来.晚上再试.
 楼主| 发表于 2006-1-21 17:49:07 | 显示全部楼层
好,我再发一遍好了
我自己也下不了,不知道为什么,不过好像已经传上来了,两次上传的文件都一样大么。看统计应该是有人下过了吧
发表于 2006-1-21 18:00:36 | 显示全部楼层
拜托了。。。还是下不了啊。。。你自己试一下吧。。。
发表于 2006-1-21 18:04:42 | 显示全部楼层
还是下不了,说没该文件。
发表于 2006-1-21 18:33:44 | 显示全部楼层
楼主,不能下呀,文件传的有问题哦,再传一次吧
 楼主| 发表于 2006-1-21 22:37:32 | 显示全部楼层
我现在发到我的邮箱里面了,大家到新浪www.sina.com.cn  登录名为5xiaobo密码为123456
麻烦大家再试试吧,我试过了,这次一定能下
真得不行哦,会不会这也是图纸出错的原因呢??我有些图纸出错后一点就会系统出错,要进了DOS才能删
明明能预览啊,修复不回来好郁闷的说
发表于 2006-1-22 00:08:39 | 显示全部楼层
已经修复,马上发给你
已发,在你的“草稿夹”内
哈哈,你原图是1645KB,我刚才又稍作处理,缩成885KB,看来绘图习惯还得注意。
 楼主| 发表于 2006-1-22 07:37:11 | 显示全部楼层
楼上的,我很少来晓东的,昨天才来了一天就听到你的大名了哦,呵呵
能说一下是怎么修复的么??让大家借鉴借鉴么
图纸我刚看了哦,小姐你改了好多东东哦:标注做成了块,钢筋的多段线变成了样条曲线,二维多段线,圆这三种。字体只保留一种(这个要改回来好多哦)。好像图纸的绘图比例也变了哦(我用TSSD的线性标注已对不上了)
呵呵,只要图纸能打开,抄一下很快的。只是我很想知道,上面这些改变是修复中自动产生的么??
发表于 2006-1-22 10:01:08 | 显示全部楼层
这张图修复很困难,常规办法根本不起作用,你自己改一下吧。
另外,你的图是错的,不符合标准,负点责任的标检是通不过的,还有,就这么点对象,怎么整到1.6M呢?基础的东西还得好好学学。
 楼主| 发表于 2006-1-22 10:59:10 | 显示全部楼层
太大我想是我还没PU,字体太多吧还用了系统自带的那种字体。当然如果我以04的格式存图也能小很多,别的办法我就没有了。。。
“你的图是错的,不符合标准”
这句话我是诚心求教的!  出图标准是我的追求,绘的不合适的地方请柔柔麻烦点打打字说一下。您所说的哪怕对我只是一点的提高也令我感激.比修复我的图纸有价值多了。
你说的是出图标准么??制图标准我长看啊,字高2.5    3.5    5    7     10,(我控制字高是在图中直接量取字的最大高度,所以和字体属性栏中的高度也许不一样,比如我最常用的TSSDENG字体,它是探索者从HZTXT里编译过的吧,我定义它300高,量出来实际是250高)  宽度比例是0.7。
字体按标准好像是要用SHE的字体,但出于美观我也会用些系统处带的truetype字体,truetype宽度比例是0.8,高度控制同上
轴号直径也是8,大样14。
线型比例我倒是不大懂,我一般控制打印后虚线的间断处长为2MM左右。
线宽我是0.2,0.4一般,粗线我是以PL线定义的,因为我想在绘图时就看到加粗后的效果,也不用受颜面色的限制。
是不是我的柱大样的引出标注没用标准的平法??这个偶到是可以改进的
别的还有么??暂时只想到这些。。。
对了,这次图框没用立式的图签也不大标准,这点我跟做建筑的说过,她不改我也只能和她统一了
可怜偶爱心币50也没,想发个短讯呼长老你也不行哎,只好改标题了:)
发表于 2006-1-22 11:02:43 | 显示全部楼层
你的图怎和下不下来呀!
欢迎进入我的网站:www.fht66.ik8.com
发表于 2006-1-22 12:38:39 | 显示全部楼层
文件过大,主要是因为图块过多和重复线条过多
图块的作用主要有二点:
1,相同的图形,特别是经常要用的“标准图形”,作为块插入,省得每次要画,
2,相同的图形,用图块可以节约空间,但这是有多个这样的图形才起作用,一个图形就用一个块,正好适得其反。
重复线条这是跟绘图习惯有关,有时不小心,有时不注意,要知道,AutoCAD的对象不是以图形大小来决定信息量的,1000长的LINE跟10长的LINE是一样的,这样,能不断尽量不断,更不要让线条重覆(往往是不小心引起的)。
至于不符合标准问题,主要是视图方向,图纸的视图方向是由图框上的标题栏决定的,不能因为横向图框画不下就随便把图纸转向。图形可以转,图纸不能转。也就是文字、尺寸标注仍要符合标题栏的方向。
文字和尺寸以及某些特殊符号的方向不是根据图形而是根据标题栏的方向决定,这就是为什么要有横向图框和竖向图框之分的缘故。
这一点很多人都会搞错,原因是他们认为图纸是转过来看的,如果图纸可以随便转来转去,全然不顾标题栏,那还需要竖向图框干吗?所谓横向图框竖向图框就是针对标题栏而言的,光图框的框线不起作用。有些标检人员也没搞清这个概念,所以我说“负点责任的标检是通不过的”,不负责任的连检查都检查不出来,自然通过了。
 楼主| 发表于 2006-1-22 12:52:31 | 显示全部楼层
谢谢
“这张图修复很困难,常规办法根本不起作用,”
你这句好神秘哦,也说点来听听啊
GMT+8, 2026-8-30 04:29 , Processed in 0.583064 second(s), 59 queries , Gzip On.
