查看: 3029|回复: 21
[投票]:弯矩很大,轴力轴力很小的基础怎么算?
发表于 2003-5-2 18:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一单层两跨厂房,求得柱脚某组合内力:弯矩300多,轴力为50.由于基础面积不能太大(b<2.5m),请教各位大哥!
发表于 2003-5-2 18:42:00 | 显示全部楼层
STS-2和PK可直接计算独基,选用的地耐力是特征值,计算出来的基础如太大的话,就要用PM建模,TAT算完后进入JCCAD按地基规范或上海规范输入土内聚力和磨擦角及其它数据,生成独基。这样出来的地耐力值要大一些,基础就要小一些。
 楼主| 发表于 2003-5-2 20:00:36 | 显示全部楼层
现在不是地耐力不够(fk=160),而是弯矩太大,我不想基底出现0应力区,现在按照b=2.5m,偏心距已超出地基边了.
发表于 2003-5-2 20:14:34 | 显示全部楼层
可采取以下几种措施:
1。加大基础埋深并用毛石回填
2。设抗拔锚杆
3。加强弯矩方向地梁断面及配筋
 楼主| 发表于 2003-5-2 22:07:27 | 显示全部楼层
可以用地梁抵抗弯矩,而基础只按轴压算吗?
发表于 2003-5-2 22:26:45 | 显示全部楼层
试以偏心基础看能否解决
发表于 2003-5-3 14:01:53 | 显示全部楼层
柱脚刚接改铰接试试,这样基础会小很多,或加大屋面荷载也行。
发表于 2003-5-4 13:15:59 | 显示全部楼层
加大埋深行不行?
发表于 2003-5-8 09:35:53 | 显示全部楼层
基础该铰接是个方法,但还要看上部结构是刚接还是铰接呢。
发表于 2003-5-8 09:46:49 | 显示全部楼层
这个问题目前比较多,主要是门式刚架厂房,一般情况下18X6米门式刚架,N=120kN,M=70kNm左右,按常规方法基础就很难做。承载力一般不成问题,主要是偏心。这种情况的一般处理办法是:设基础梁,梁上砖墙,增大竖向荷载,改变基底应力条件,允许出现负应力,但要控制最大压应力,一般情况下只要Fmax〈1.2Fk即可。
发表于 2003-5-19 12:37:10 | 显示全部楼层
我怀疑你算的有问题,不会弯矩和轴力差的那么多吧?你在什么地方?天天12级大风?
发表于 2003-5-19 14:34:23 | 显示全部楼层
我做过刚架厂房最不利情况为轴力-84KN,弯距(包括剪力引起部分)509KN.m
为了不出现0应力基础为3mX5m,埋深2m
发表于 2003-5-20 08:39:43 | 显示全部楼层
可以考虑加大基础埋深和做偏心基础,这样可以有效的增大抵抗弯距。
发表于 2003-5-21 11:06:12 | 显示全部楼层
要自整体结构是怎样的?
发表于 2003-5-21 15:45:58 | 显示全部楼层
如果地质情况不是很好,比较容易挖,可考虑做桩基,单桩单柱或单柱双桩
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.555151 second(s), 60 queries , Gzip On.
