查看: 491|回复: 0
[分享]:伸缩缝间距计算
发表于 2006-1-23 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土收缩当量温差 :
混凝土膨胀补偿当量温差
混凝土综合温差:
T=T1+T2+ T3-T4=42.5+2.5+11.5-42.8=13.7(℃)
地基硬质粘士,取水平阻力系数Cx=0.1MPa/mm。
    C30混凝土弹性模量28d龄期为3.0×104MPa。
混凝土伸缩缝间距(平均值)按下式计算:
  则
    由于|l.0×l0-5×13.7|-|l.8×10-4|<0,该式在数学上无解,因此,物理概念上伸缩缝尽可取消。
若该工程采用普通混凝土施工,条件相同,则混凝土则和温差为:
     T=T1+T2+ T3=42.5+2.5+11.5=56.5(℃)
伸缩缝间距则为
      =20276mm~20.3m
    即每20m要留一道伸缩缝,否则,混凝土会开裂。
以上分析就是UEA补偿收缩混凝土抗裂控制的依据。当然,在实际施工中,影响因素很多,每一种因素都可能导致钢筋混凝土结构的开裂。但在良好施工条件下,延长伸缩缝的间距是可以做到混凝土结构不裂的。
根据这一原理先后在十几个超长钢筋混凝土结构自防水重大工程中应用这一技术均获得成功。
北京当代购物中心工程原设计横向3条、纵向2条后浇带。采用UEA混凝土后,取消了原设计的5条后浇带,底板5600m3混凝土连续5d采用泵送混凝土浇筑完成。施工时,由2个混凝土搅拌站同时供应商品混凝土,水泥与UEA单方用量高达436kg/m3,施工季节为严寒冬季,最低气温-12℃。该工程已回填土1年,无任何开裂、渗漏现象。
北京九龙游乐园水下宫殿,位于北京十三陵水库中,内径49m,高15m,底板厚1.2m,墙厚1.0m,顶厚0.3m。龙宫周长160余米。原设计分7道后浇带,给施工带来许多麻烦。后采用UEA混凝土浇筑,取消了原设计的7条后浇带,不间断施工完成了该工程主体。经4年观察,不裂不渗。
UEA补偿收缩混凝士的研究和发展为混凝土构筑物裂缝控制提供了新的手段。工程实践证明,采用UEA混凝土,可连续浇筑长90~140m不留缝而不开裂,也可不分块连续浇筑5000m3大体积混凝土,减少了分缝处理工作带来的麻烦,大大缩短了工期。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.377634 second(s), 32 queries , Gzip On.
