查看: 915|回复: 7
[求助]:急!关于桥梁板式橡胶支座
发表于 2006-1-23 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道的大虾告诉一声,板式橡胶支座可以有任意的尺寸嘛,比如说矩形600mm*300的,在做一个跨河的人行桥,尺寸比较小
发表于 2006-1-23 15:11:36 | 显示全部楼层
支座规格采用标准
简支板(梁)桥
空心板           跨径-斜交0~15度       斜交20~45度
6m               GJZ 150×150×28    GJZF4 150×150×30
                    GYZ 175×28         GYZF4 175×30
8m               GJZ 150×150×28    GJZF4 150×150×30
10m              GJZ 150×150×28    GJZF4 150×150×30
13m              GJZ 180×180×28    GJZF4 180×180×30
                    GYZ 200×28         GYZF4 200×30
16m              GJZ 180×200×35    GJZF4 180×200×37
                    GYZ 225×35         GYZF4 225×37
20m              GJZ 180×250×42    GJZF4 180×250×44
                    GYZ 225×42         GYZF4 225×44
25m              GJZ 200×250×42    GJZF4 200×250×44
                    GYZ 250×42         GYZF4 250×44
30m              GJZ 200×300×49    GJZF4 200×300×51
                    GYZ 275×49         GYZF4 275×49
T梁跨径(正交)        橡胶支座               四氟板支座
25m               GJZ 200×350×42        GJZF4 200×350×44
30m               GJZ 250×350×50        GJZF4 250×350×52
35m               GJZ 300×350×50        GJZF4 300×350×52
40m               GJZ 350×400×57        GJZF4 350×400×59
注意:
1、        伸缩缝:连续长度为90~120米采用80型,50~90米的采用60型,50米以下的采用40型。
2、        支座规格选用:≤15度用矩形支座,否则用圆形支座。
3、        注意设简易伸缩缝与其它伸缩缝时,桥台背墙高度的区别。
4、        伸缩缝处必须采用四氟板支座,单孔桥梁除外。
桥面连续支座布置概况
1、单孔   两端均布置橡胶板支座。
2、两孔一联  中间桥墩布置橡胶板支座,两端布置四氟板支座。
3、三孔一联  中间两个桥墩布置橡胶板支座,两端布置四氟板支座。
4、四孔一联  中间三个桥墩布置橡胶板支座,两端布置四氟板支座。
5、五孔一联  中间二个桥墩布置橡胶板支座,其余三个,两端布置四氟板支座。
 楼主| 发表于 2006-1-23 15:40:57 | 显示全部楼层
谢谢这位大虾,我遇到的是五跨连续梁,一跨7米左右
发表于 2006-1-27 01:49:38 | 显示全部楼层
2楼的心蛮好,桥梁设计要根据实际情况作适当调整,套用的方式不可取
发表于 2006-1-27 20:01:47 | 显示全部楼层
是的,同意楼上的说法
发表于 2006-2-6 11:46:33 | 显示全部楼层
伸缩缝的重量是怎样计算的?
发表于 2006-2-6 14:17:22 | 显示全部楼层
可以查<支座手册>,联合承载力和支座摩阻力综合考虑,不可使支座发生位移,故其平面尺寸不能取得太大
发表于 2006-2-7 09:13:37 | 显示全部楼层
不是手册,应是规范
有明确的相关规定,包括垫石的要求
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.472736 second(s), 46 queries , Gzip On.
