查看: 741|回复: 5
[密技]:XP 的加速秘籍
发表于 2006-1-23 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、禁用闲置的IDE通道
  加速原理:由于Windows XP系统在启动的过程中会自动对电脑上的IDE设备进行检测,因此关闭对闲置的IDE通道的检测从而加速系统启动。不过,针对网络上流传的错误说法需要纠正一下:很多人以为单纯在BIOS中禁用闲置的IDE通道就可以了,还有的人建议同时在BIOS和系统中同时关闭。首先,第一种方法是根本无效的,因为XP操作系统可以绕过主板的BIOS独立监控计算机硬件的各种状态;而后一种方式又显得多此一举。所以只能也只需在 Windows XP系统中关闭,才能真正的达到禁用闲置IDE通道的效果。
  【做法如下】:右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”(不同芯片略有差异),然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当前传送模式”为“不适用”的一项(这就是闲置的IDE通道所对应的),将此项的“设备类型”设置为“无”,确定即可。
2、手动设置IP地址
  加速原理:Windows XP系统是在Windows 2000基础上发展而来,因此支持丰富的网络功能。在这其中Windows XP系统会在开机之后自动检测电脑是否联入局域网,但是一般用户都是单机上网,并且在网络连接中基本上设置的都是自动获取IP地址。如此以来,系统为了给该机指派一个IP地址就会搜索DHCP服务器,但是一般用户根本不会配置。这就造成每次开机之后,系统都会花很长的时间来搜索DHCP服务器直到获得IP地址或者服务超时才会停止,这期间即使来到桌面,双击程序也没有任何反映。这也就是很多使用Windows XP用户反映的进入桌面后出现“死机”10几秒钟的问题!事实上只要为“本地连接”人工指派一个IP地址就可以简单的解决这个问题,避免Windows XP每次开机的自动网络检测,从而加速启动!
  【做法如下】:右键点击“网上邻居”-选择属性,进入窗口后右键点击“本地连接”-选择属性,在这里双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”然后输入一个IP地址(比如:192.168.0.1),子网掩码默认即可。(这样做不会与您上互连网产生任何冲突,这个地址只是用在局域网内的)这样系统再次搜索就会很快的发现IP并快速进入系统。
3、禁用暂时不用的设备
  加速原理:现在电脑外围设备价格便宜了不少,很多人购买了U盘、移动硬盘等等产品,但是不少的朋友总是在使用后忘记断开这些USB设备与主机的连接,由于Windows XP系统启动会自动检测USB接口,因此这些设备如果在开机时与主机连接着会造成系统启动缓慢。笔者就亲身经历过朋友的电脑连接着移动硬盘开机后无法进入系统,只有断开连接线才能进入的情况。因此大家在使用完U盘、移动硬盘这些USB设备后,及时的断开与主机的连接,同时也防止开机电流冲击等意外情况损坏设备(因为目前很多机箱厂商为了减少成本,在前置USB接口上根本没有必要的保护电路,甚至没有必要的接地)。另外,使用笔记本的朋友如果暂时用不上红外线以及无线网卡等设备,也应该在设备管理器中禁用。因为这些扩展设备尤其是网卡对于系统启动的速度影响巨大。禁用之后达到跳过系统启动检测的目的加速启动过程。
  另外还要注意:由于系统默认会自动读取光驱,因此启动时会对光驱进行检测,如果光驱中放置了光盘,就会自动读取,如果是多媒体光盘那么读取花费的时间就会更长,同样延长电脑的启动时间。所以建议大家平时使用完光盘记得及时取出来。
4、关闭主题清减桌面
  很多朋友喜欢漂亮的主题或者壁纸,可是漂亮是有代价的,那就是消耗了大量的内存,同时桌面上有太多图标也是一样。因为系统每次启动到显示桌面时,首先需要检查是否启用主题,一旦发现就会加载,很多的主题就这样吃掉了大量的内存(另外很多网友自己制作的主体并不完善,使用后会出现很多兼容问题造成系统故障)。同时系统还会查找和验证桌面快捷方式的有效性,因此快捷方式越多,所花费的验证时间就越长。建议大家平时尽量不要使用主题,最多设置一张漂亮的壁纸就可以了。然后将桌面快捷方式分门别类放到专门的文件夹中便于管理,加速启动一举两得!
5、关闭多余的启动程序
  不少软件会在系统启动后自动运行一些后台程序,比如:Winamp、office等等
  这些程序都会让启动变得缓慢,大家应该通过“开始-运行” 输入“msconfig”回车-“启动”在这里关闭多余的启动项。平时只要保留输入法、防火墙就可以了(根据个人设置)。
发表于 2006-1-24 09:58:54 | 显示全部楼层
谢谢.根据你的要求设置了XP.果然效果甚佳.
发表于 2006-1-24 12:00:20 | 显示全部楼层
我现在就关闭了很多不用的东西
感觉还可以
发表于 2006-1-27 17:43:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主:我按你第2条修改了,确实见效
发表于 2006-2-16 12:55:23 | 显示全部楼层
“关闭多余的启动程序”通常我这样处理:
单击“开始”----选择“运行”----输入“msconfig”回车,逐个选择多余的选项
发表于 2006-2-16 15:20:55 | 显示全部楼层
1、禁用闲置的IDE通道
要看主板,nf系列或者非intel系列的主板基本上没用.
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.400058 second(s), 42 queries , Gzip On.
