查看: 1633|回复: 8
[求助]:笔记本电池哪里有卖的?
发表于 2006-1-23 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我的笔记本电脑电池坏了,拆开以后,发现里面是八芯的圆柱型充电电池(个头略大于5号常用充电电池)。通过安培表测量,其中两个电池坏了,我想知道,哪里有买这样的电池?北京什么地方有?先谢谢了!
发表于 2006-1-23 17:30:29 | 显示全部楼层
个人觉得这种东西最好还是到原厂家的,你可以到你买电脑的地方去问一下,肯定能有的说~
发表于 2006-1-25 16:28:05 | 显示全部楼层
什么牌子的?
taobao上找找咯
 楼主| 发表于 2006-1-29 12:27:12 | 显示全部楼层
谢谢2楼,但是厂家只愿意卖原装电池,要1千多呢,太贵了!
发表于 2006-1-29 22:48:05 | 显示全部楼层
圆柱型充电电池就是所谓的电芯,你的电池就是所谓的八芯电池,你找找看,北京应该有给换电芯的,全换了大概才两百多元,我想最好是全换新的吧。
 楼主| 发表于 2006-1-30 15:59:02 | 显示全部楼层
谢谢5楼的,我听说过有换电芯的,就是不知道在什么位置,不知道会不会被骗了!
发表于 2006-2-10 21:30:18 | 显示全部楼层
最好是原配件啊
本人也出现过同样的问题,买了一个兼容的,散热太厉害,用了两天就又烧了,无奈只好用原厂的,虽然贵了一些,但它却是最好的.
发表于 2006-2-16 12:27:23 | 显示全部楼层
最好是原装的,比如ibm的电池上是带芯片的,非原装的麻烦些.
一般电脑市场都有换芯的,到村里转转吧.最好是原厂的,到信誉好点的店,可以砍价
发表于 2006-3-2 21:36:41 | 显示全部楼层
网上多的是啊!淘宝,ebay都可以买到的压。
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.543638 second(s), 48 queries , Gzip On.
