查看: 1679|回复: 13
[求助]:在线等!新手请教防火问题
发表于 2006-1-26 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如一个防火分区只有一个楼梯,能不能把通向另同层一个防火分区的通道作为第二疏散口
(民用建筑)
2.顶层局部突出部位面积已经超过防火规范要求的200平米,但也只有一个楼梯,可不可以把通向平屋顶的出口作为第二疏散口(工业建筑)
非常感谢!!!
发表于 2006-1-26 11:36:00 | 显示全部楼层
1:不能,地下半地下建筑除外。
2:也不能。
发表于 2006-2-7 22:00:39 | 显示全部楼层
二楼的回答是否不太准确?
规范是有这样描述,除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门相通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规定的1.4倍时,可以把通向相邻防火分区的通道作为第二疏散口
发表于 2006-2-9 09:07:52 | 显示全部楼层
3楼提到的是高规,
多规没有类似规定。
发表于 2006-2-10 16:37:47 | 显示全部楼层
最初由 art79 发布
[B]1:不能,地下半地下建筑除外。
2:也不能。 [/B]
1.同意
2。不确定,个人感觉应设两个楼梯间。
发表于 2006-2-10 16:42:55 | 显示全部楼层
1、可以的
2、也可以的
发表于 2006-2-19 10:27:30 | 显示全部楼层
1、不能;
2、工业建筑要看它的生产类别和存储类别来进行分类。有时候只需要一个疏散出口就可以满足最低要求了。所以这个问题要具体情况具体分析。但通向平屋顶的出口不可作为疏散口。
发表于 2006-2-21 10:56:28 | 显示全部楼层
都不能……
发表于 2006-2-21 21:55:32 | 显示全部楼层
1.能
2.不能
发表于 2006-2-22 12:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同意7楼说法
1、不能;
发表于 2006-3-3 12:21:40 | 显示全部楼层
同意7楼的观点
发表于 2006-3-18 11:10:39 | 显示全部楼层
建规时:地上每个防火分区二个安全疏散口以上,不考虑借用;
高规时:地上防火分区可借用安全疏散口,但有防火分区的之和的面积要求。高规6。1。1。3
发表于 2006-3-19 16:39:31 | 显示全部楼层
同意7楼的观点
发表于 2006-4-1 14:03:00 | 显示全部楼层
1:不能,地下半地下建筑除外。
2:也不能。
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.536237 second(s), 60 queries , Gzip On.
