查看: 1133|回复: 14
[寻找]:我在笔记本上装AUTOCAD2006怎么不让注册啊
发表于 2006-1-28 04:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在台式机上用算号器可以算出号来
但在笔记本上就算不出来请问是怎么回事呀??
有人吗 我很急啊 怎么没人回答我啊 我还想问个问题Autocad2006自带的许可证转移实用程序怎么用啊 我想用那个试试 却怎么也搞不好 大过年的  真是,...,麻烦各位了啊.............~~~~~~~~~~~
发表于 2006-1-28 12:59:02 | 显示全部楼层
你的是不是先解压到计算机上,再安装的啊?
发表于 2006-1-28 13:08:05 | 显示全部楼层
楼主试试复制申请号并保存后,重启电脑到安全模式下再运行注册机看看行不行?
 楼主| 发表于 2006-1-28 13:30:50 | 显示全部楼层
最初由 企鹅肥肥 发布
[B]你的是不是先解压到计算机上,再安装的啊? [/B]
不是啊 我是用虚拟光驱后载入AUTOCAD2006的ISO镜象后安装的
安装时填入的序列号是400-12345678 (以前都是这样填的,一直没事)
安装完毕后CAD要求注册并给出了一组申请码 将这组申请码复制到注册机上却显示 Request code incorrect 注册码就是出不来啊
下图是我第二次用序列号为000-0000000时截的图 奇怪的是两次给的申请号都是一个相同的号码 我想跟这个是不是有关系啊
 楼主| 发表于 2006-1-28 13:50:39 | 显示全部楼层
最初由 又一村 发布
[B]楼主试试复制申请号并保存后,重启电脑到安全模式下再运行注册机看看行不行? [/B]
回楼上 在安全模式下打开CAD2006就出现了这个:
发表于 2006-1-28 13:53:57 | 显示全部楼层
最初由 anyu7 发布
[B]
回楼上 在安全模式下打开CAD2006就出现了这个: [/B]
在安全模式下不用运行CAD!只用复制好的申请号来算出激活码,再回到正常模式注册!
发表于 2006-1-28 14:02:58 | 显示全部楼层
最初由 又一村 发布
值得一试。
 楼主| 发表于 2006-1-28 14:03:15 | 显示全部楼层
楼上的大哥 我按照你说的又进入safe mode试了一遍 还是不行呀......
发表于 2006-1-28 14:06:08 | 显示全部楼层
用这个000-0000000序列号安装肯定不行!输入这个"400-12345678"新序列号试试.
 楼主| 发表于 2006-1-28 14:37:44 | 显示全部楼层
我一开始输入的就是400-12345678呀, CAD给出的申请号和000-0000000给出的申请号是一样的 都是NL3N 70UJ NHA0 XWGE J0JF YAQD 00JK
发表于 2006-1-28 15:04:22 | 显示全部楼层
你可以试试用别的方法重新安装一遍吗
 楼主| 发表于 2006-1-28 15:16:01 | 显示全部楼层
可以了 我刚才用CAD里的许可证转移实用程序弄好了 谢谢各位 过年快乐!!!
发表于 2006-3-17 15:31:33 | 显示全部楼层
许可证转移实用程序 在哪啊?
发表于 2006-3-17 16:42:42 | 显示全部楼层
怎么弄好的,教教我啊。
我以前安装的时候也有这样的问题,许可证转移实用程序在哪啊?
麻烦指点啊?
发表于 2006-3-17 17:25:40 | 显示全部楼层
转移好多教材上有介绍,个人没有试过
GMT+8, 2026-8-29 19:20 , Processed in 0.536996 second(s), 61 queries , Gzip On.
