查看: 1310|回复: 5
[推荐]:autodesk的新产品mechanical 2004
发表于 2003-5-3 11:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
mechanical 2004是autodesk公司的产品,现在还没有开始销售,我是在上个月的新产品发布会见到的。他的一个主要新功能就是利用模块管理。
如果用过三维软件都知道,最左边是个模型管理器。mechanical 2004的左边也有这个这个管理器,这与所有二维软件都不同。这有一个好处,当你设计一个很复杂的装配图的时候,如果想改一个小零件的位置,以前会很麻烦,三个试图的消隐线很烦的。可是mechanical是用模型管理的,这样只要拖动这个小零件就行了,剩下的消隐工作自动完成。
大的装备图有时设计时间很长,到时候哪几根线是这个零件的就忘掉了,看起来很费劲。有了模型管理器,只要点击相应的模型,图纸上的该零件三视图就自动点亮了。
mechanical还有简单的应力计算功能。
所以还是mechanical功能比较强大,autocad毕竟只是个绘图软件。
:5
发表于 2003-5-3 12:11:53 | 显示全部楼层
有下吗?哈哈
 楼主| 发表于 2003-5-3 12:14:58 | 显示全部楼层
上网可以看mechanical 2004的demo
http://www.autodesk.com.cn/adsk/ ... 0359&id=2906534
发表于 2003-5-3 12:21:50 | 显示全部楼层
accurender软件怎么用?!
如何安装?
发表于 2003-5-3 12:36:22 | 显示全部楼层
期待可以下载的那一天
 楼主| 发表于 2003-5-4 12:15:35 | 显示全部楼层
现在还在休假,所有手头没有软件。
问题是没有教程,就算下载了软件也不会用呀 :(
GMT+8, 2026-11-2 22:19 , Processed in 0.469400 second(s), 42 queries , Gzip On.
