查看: 3790|回复: 21
[分享]:一个结构设计计算书的模本
发表于 2006-2-6 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个结构设计计算书的模本
归档计算书内容
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙 kN/m3
(2) 围护外墙 kN/m2
(3) 内隔墙 kN/m2
(4) 活动隔断等效荷载 kN/m2
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
注:一、二、三部分扩初设计说明中已有时,应复制一份作为施工图设计的资料存档。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数1.2。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值(10)kN/m2,分项系数1.3。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数1.4。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数1.4。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数1.2。
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数1.4。
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数1.2。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数1.2。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数1.2。
(2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数1.2。
或1.6d×28(石料)
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。
(2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角
α=tg(16/28),即tg(160/280)
(3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
发表于 2006-2-6 11:47:12 | 显示全部楼层
最好发个示例
发表于 2006-2-7 20:22:43 | 显示全部楼层
最好发个示例
发表于 2006-2-8 15:52:27 | 显示全部楼层
不详细
发表于 2006-2-12 15:43:46 | 显示全部楼层
可以参考参考
发表于 2006-3-2 08:49:02 | 显示全部楼层
给个完整的工程实例
发表于 2006-3-8 01:03:28 | 显示全部楼层
可以参考,但是最好还是有个例子,让大家参照一下啊!!!
发表于 2006-3-8 13:43:32 | 显示全部楼层
不够详细呀!
发表于 2006-3-8 16:38:11 | 显示全部楼层
其实一些东西是很简单的,只是我们说的太复复杂了
发表于 2006-3-16 09:36:40 | 显示全部楼层
参考参考 ,谢谢!
发表于 2006-3-24 09:15:27 | 显示全部楼层
有示题就好了
发表于 2006-3-24 10:30:56 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-3-28 16:08:42 | 显示全部楼层
楼主还是用word格式直接发上来
不然格式都乱了
发表于 2006-3-30 20:52:01 | 显示全部楼层
一般拉
发表于 2006-4-11 10:43:02 | 显示全部楼层
还可以,对于新手来说
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.327428 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
