查看: 1334|回复: 6
[求助]:显卡刷BIOS求助
发表于 2006-2-6 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的七彩虹镭风9550 CF黄金版显卡,重新刷BIOS时出现‘0FL01’错误,不能刷新,请各位高手指教一下,是怎么回事?该怎么解决?先谢过了!
发表于 2006-2-6 15:26:09 | 显示全部楼层
有说明书吗?多研究一下说明书吧,对你有帮助的!
发表于 2006-2-7 08:47:26 | 显示全部楼层
我下载了一个刷显卡的文章,你看看是否有用。
发表于 2006-2-7 09:13:12 | 显示全部楼层
关于铭暄等牌子刷BIOS时报 0FL01错误的 原因 解决
虽然网上有很多刷9550BIOS的方法
但很多都 不同的 刷新参数
有   FLASHROM  -P -0 XXX.BIN
有   FLASHROM  -P -0 XXX.BIN R
有   FLASHROM  -P -F -0 XXX.BIN
有   FLASHROM  -P -F -SST 0 XXX.BIN
等等
如果你在刷新时报 0FL01错误
那就用下面的参数试试  经过多卡测试 都通过
FLASHROM  -P 0 XXX.BIN -F -SST  (注意这里你BIOS类型的是SST的)
或许对你有用!
 楼主| 发表于 2006-2-7 09:19:27 | 显示全部楼层
我看了说明书,发现整本说明书中只字未提BIOS刷新的事。
执行BIOS刷新命令后显示的信息是这样的:
Serial     ROM
BIOS     Device   ID=0*4150
ASIC     Device   ID=0*4153
Flash     type =ST M25P05/c
Error : data not erased
ERROR  0FL01   : Prees   '1'   to  comtinue
4楼朋友的命令方式也都试过了,都不行。并且-sst参数只能加在XXX . ROM之后。
发表于 2006-2-7 10:52:31 | 显示全部楼层
你可以把文件名ROM改为BIN再试试,不过不知道能通过不?
我问过几个朋友,都没刷出问题,只是有两个朋友出现过,但那是厂商锁了的!
 楼主| 发表于 2006-2-7 12:04:57 | 显示全部楼层
改为BIN试过,问题是一样的
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.772704 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
