查看: 1179|回复: 13
[求助]:自定义类中的数据保存
发表于 2006-2-6 12:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自定义类中有一个整型数组,如何把它写到DWG,DXF文件中呢?数组的长度是未知的,由用户的操作来决定数组的长度,比如一条曲线的控制点的数量就是在用户画完以后才能确定的。
发表于 2006-2-6 18:15:07 | 显示全部楼层
虽然数组的长度有可能变化,但是在保存和读取的时候,是一定的
通常的做法是在实际保存点之前,先存一个数组长度。然后保存数组
读取的时候,先把长度读出来,再读取数组
 楼主| 发表于 2006-2-6 18:28:41 | 显示全部楼层
感谢2楼,我去试试
发表于 2006-2-8 10:28:28 | 显示全部楼层
嗯,同意2楼的。
发表于 2006-3-5 13:26:21 | 显示全部楼层
我在写入动态数组时,老出现写入的数据读出来时就变了的情况。
我想从DXF码和选择集过滤的角度来看,写数组时容易出现写入很多重复DXF码的值 ,这应该是
AUTOCAD所不允许的吧。同一个实体中的DXF码应该是唯一的
 楼主| 发表于 2006-3-5 16:55:11 | 显示全部楼层
我已不采用了
发表于 2006-3-9 11:45:08 | 显示全部楼层
怎么 才能点下一直线获得它的数据啊?(起点之类的)
还有你们说的dxf 是怎么产生的啊(是另存产生的吗 ?)
发表于 2006-3-23 00:20:38 | 显示全部楼层
如果你写过序列化,这个问题是很轻松解决的,
先记录数组大小,后写数据。
我通常都使这样写动态数组的,有时候还采用这种方式写ini文件
 楼主| 发表于 2006-3-23 09:24:08 | 显示全部楼层
谢谢,我还没写过序列化,下次我要研究一下
发表于 2006-3-23 16:15:58 | 显示全部楼层
2楼说法,
发表于 2006-3-23 22:09:33 | 显示全部楼层
自己封装个类似xml的数据保存类,可以得到标记语言的节点个数
发表于 2006-4-15 13:20:26 | 显示全部楼层
重复的dxf码应该是允许的,否则多段线怎么储存顶点,只是此时读写数据的代码应该写成与顺序有关的形式,arx工具生成的代码是与顺序无关的形式
 楼主| 发表于 2006-4-15 17:07:47 | 显示全部楼层
在大家的鼓励下我终于采用序列化方式获得了成功
发表于 2006-4-16 11:49:46 | 显示全部楼层
这个问题还没有学到!
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.514197 second(s), 58 queries , Gzip On.
