查看: 680|回复: 0
[求助]:关于autocad 3D显示的一些细节问题
发表于 2006-2-6 21:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用MDT做CAD 3D设计,但是目前遇见了一些CAD在3D上细节显示上的问题:
1.关于圆柱面,如果我使用的显示模式3维线筐或者二维线筐时,会看见圆柱面上有轴心方向的固定的4根线,这四根线据说可以调整数量,但是有一个问题,这四根线的位置是固定的,这样导致有时候圆柱面的轮廓线就看不到了,这个时候感觉圆柱体好像是一个由几根线连接的上下两个圆,非常难看,有没有办法在线筐模式下任何时候,任何角度都能看见圆柱面的轮廓线?
2.很奇怪的是,当我做一个45度的弧面(把圆柱体切四分之一下来就是这样的面)时,发现弧面上有平行于弧中心轴的线若干条横穿整个弧面,我用了很多方法都无法消除,后来想来想去,觉得是1里面所说的那种表示圆柱面的线,这种情况下如何消除了,帮助上说消隐可以消除,我尝试了,无法去掉?
3.某天我从别处搞了别人画的一个轴体,表面看起来很漂亮,因为他反射光源看起来很自然,但是他又不像是被渲染过的,因为背景没有,还是黑的,我找了半天愣没发现他做过什么处理,请教,从什么地方能知道一个图是否被渲染或者贴过材质?
GMT+8, 2026-11-2 16:38 , Processed in 0.440204 second(s), 32 queries , Gzip On.
