查看: 3380|回复: 27
[分享]:建筑材料理论
发表于 2006-2-7 13:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑材料理论
发表于 2006-2-9 17:21:01 | 显示全部楼层
怎末下不了呢?我已支付爱心币。
发表于 2006-2-9 19:48:13 | 显示全部楼层
给各浏览,不知道有没有有用
 楼主| 发表于 2006-2-27 16:12:23 | 显示全部楼层
一、表示材料物理状态特征的性质1、体积密度:材料在自然状态下单位体积的质量称为体积密度。2、密度:材料在绝对密实状态下单位体积的质量称为密度。3、堆积密度:散粒材料在规定装填条件下单位体积的质量称为堆积密度。    注意:密实状态下的体积是指构成材料的固体物质本身的体积;自然状态下的体积是指固体物质的体积与全部孔隙体积之和;堆积体积是指自然状态下的体积与颗粒之间的空隙之和。4、表观密度:材料的质量与表观体积之比。表观体积是实体积加闭口孔隙体积,此体积即材料排开水的体积。5、孔隙率:材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。6、开口孔隙率:材料中能被水饱和(即被水所充满)的孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。7、闭口孔隙率:材料中闭口孔隙的体积与材料在自然状态下的体积之比的百分率。即闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率。8、空隙率:散粒材料在自然堆积状态下,其中的空隙体积与散粒材料在自然状态下的体积之比的百分率。二、与各种物理过程有关的材料性质1、亲水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)大于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面吸附水分,即被水润湿,表现出亲水性,这种材料称为亲水材料。2、憎水性:当水与材料接触时,材料分子与水分子之间的作用力(吸附力)小于水分子之间的作用力(内聚力),材料表面不吸附水分,即不被水润湿,表现出憎水性,这种材料称为憎水材料。3、吸水性:材料吸收水分的能力称为吸水性,用吸水率表示。吸水率有两种表示方法:质量吸水率   体积吸水率质量吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的质量与材料在绝对干燥状态下的质量之比。体积吸水率是材料在浸水饱和状态下所吸收的水分的体积与材料在自然状态下的体积之比。 4、含水率:材料在自然状态下所含的水的质量与材料干重之比         例题:已知某种建筑材料试样的孔隙率为24%,此试样在自然状态下的体积为40立方厘米,质量为85.50克,吸水饱和后的质量为89.77克,烘干后的质量为82.30克。试求该材料的密度、表观密度、开口孔隙率、闭口孔隙率、含水率。解:密度=干质量/密实状态下的体积=82.30/40×(1-0.24)=2.7克/立方厘米    开口孔隙率=开口孔隙的体积/自然状态下的体积=(89.77-82.3)÷1/40=0.187    闭口孔隙率=孔隙率-开口孔隙率=0.24-0.187=0.053    表观密度=干质量/表观体积=82.3/40×(1-0.187)=2.53    含水率=水的质量/干重=(85.5-82.3)/82.3=0.039
发表于 2006-3-5 01:08:04 | 显示全部楼层
服务器太烂了,下载总出错.赚点钱.
发表于 2006-3-9 21:05:06 | 显示全部楼层
已下,非常感谢
发表于 2006-3-13 21:25:39 | 显示全部楼层
恩,好东东啊,感谢楼主
发表于 2006-3-14 10:59:52 | 显示全部楼层
下不了!!!
发表于 2006-3-16 23:52:21 | 显示全部楼层
下来看看先,谢谢分享。
发表于 2006-3-17 15:55:02 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2006-3-21 16:53:25 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-3-25 01:48:41 | 显示全部楼层
可以看一下,谢谢。
发表于 2006-4-5 16:58:20 | 显示全部楼层
怎么下不了
 楼主| 发表于 2006-4-5 20:18:52 | 显示全部楼层
再传一次,应该能下
发表于 2006-4-5 20:33:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.594758 second(s), 59 queries , Gzip On.
