查看: 2706|回复: 9
[求助]:周期比不满足需要怎么调整?
发表于 2006-2-7 16:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一工程,9层的框架结构,可是周期比大于0.9,怎么调整好啊,把角柱调大可以吗?还有什么办法吗?
发表于 2006-2-7 21:39:54 | 显示全部楼层
降低层高
发表于 2006-2-8 15:40:27 | 显示全部楼层
可以加大边梁的刚度,主要是宽度,增加结构整体的抗扭刚度。
 楼主| 发表于 2006-2-8 15:49:35 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2006-2-11 13:42:15 | 显示全部楼层
看你的周期比大多少.要是比值差一点,那增加周边梁刚度,要是大的比较多,那就要改变结构布置了,总体来说就是增加周边刚度,减小核心刚度
发表于 2006-2-12 23:03:33 | 显示全部楼层
楼上的说的太好了,
我增加点,增大底层周边的柱的大小(看看结构的X和Y方向的位移,哪方向的小了,就主要增加哪个方向的高度)
发表于 2006-2-13 15:45:24 | 显示全部楼层
加大建筑周边的刚度,减小核心的刚度,可增大平动周期
发表于 2006-2-13 21:05:58 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,但还是应该考虑结构重心和刚心是否不重合,也可能造成周期比不满足,将结构重心和刚心尽量调整重合
发表于 2006-2-27 22:56:01 | 显示全部楼层
同意楼上意见,两心不宜相差过大.
发表于 2006-2-28 11:45:54 | 显示全部楼层
如果不是高层,干吗还要周期比?如果是,框架结构一般质心和刚心重合,唯一方法只有加大周边梁的刚度,加大梁宽是很好的方法。
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.474526 second(s), 50 queries , Gzip On.
