查看: 2094|回复: 9
[求助] [求助]:关于SSGET函数参数为”C“的使用方法!
发表于 2006-2-8 15:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写程序中遇到一个问题
(setq COL (ssget "c"   pt1 pt2 ))
当pt1 pt2 在当前图中(并且也没有图形界限),屏幕只显示图纸局部的区域(pt1 pt2 不在可见的区域),pt1 pt2所围成的矩形区域确实有图元,但是就是选不上,结果COL  为nil 请高手解释,这是不是该函数的缺陷呢??
发表于 2006-2-8 16:36:33 | 显示全部楼层
必须在当前屏幕中
 楼主| 发表于 2006-2-9 10:45:48 | 显示全部楼层
难道没有别的方法来代替或克服这种缺点呢
已领礼包: 111个
发表于 2006-2-9 12:05:40 | 显示全部楼层
(command "_zoom" "w" pt1 pt2)
 楼主| 发表于 2006-2-10 12:44:52 | 显示全部楼层
但是 这在循环中随着程序的执行,屏幕会来回显示,到时眼花了。
还有没有别的办法呢?
已领礼包: 12496个
发表于 2006-2-10 13:08:43 | 显示全部楼层
(command "_zoom" "E")
 楼主| 发表于 2006-2-11 08:47:48 | 显示全部楼层
收到
发表于 2006-6-27 12:18:08 | 显示全部楼层
总是在ssget上做文章,好像没有更好的办法来获得某个位置区域的物体,但是又找不到更好的办法。这个问题的用处比较普遍,因为很多标题栏和明细表需要提取数据更改,又不喜欢用属性块,都是单行文字,并且很多人喜欢在屏幕下双击这个文字就可以修改,用程序修改的话必须根据位置找到这个文字才能修改,显然用改变屏幕的方法不很可取,总不能让人们每修改一次就zoom e/a一次吧。
我最近想能不能用句柄来提取文字,当然这样做的代价是把所有准备要修改文字的句柄都要在创建文字时就存起来,存在哪儿呢?只能存在辞典或者扩展数据中,很显然这个数据非常大,而且如果有人在相应位置用text写上文字而不是用自己程序写上的话,程序还是不认识,因为当初程序没有记下它的句柄。
各位朋友,有没有好的办法来完成这个功能呢?
发表于 2006-7-2 19:44:49 | 显示全部楼层
你看能不能用(ssget “X") 先预选,然后再 (ssget "p" flt )  过滤解决,可能比你保存句柄要快。
发表于 2006-7-3 07:10:27 | 显示全部楼层
可以用某些图元的特殊点作文章:)
比如文本的插入点,线的起点终点,圆的终点等等
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.459093 second(s), 49 queries , Gzip On.
