查看: 861|回复: 6
[求助]:朋友帮忙,这个图中的这个圆怎么确定?
发表于 2006-2-8 19:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就中间这个小圆怎么确定?其它的通过辅助圆,再用相切、相切、相切绘出来了。先谢了!
发表于 2006-2-9 14:03:43 | 显示全部楼层
是否与R25和R50圆相切,那么可以利用下面这条规则:与R25和R50圆相切的圆的圆心轨迹为一条直线。A=164.95,B=51.34(近似测量值)
已领礼包: 6530个
发表于 2006-2-9 14:16:30 | 显示全部楼层
镜像一个圆,然后全部使用“相切、相切、相切”画圆。
发表于 2006-2-9 14:36:43 | 显示全部楼层
沿斜线做镜像是最好的办法,,!》!《
 楼主| 发表于 2006-2-9 21:43:35 | 显示全部楼层
与R25的圆不相切,这个题目是从这来的,我画不出来。
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=1&ID=26410
那里的人气不旺,问了也没有人回答,所以就到这里来找老师了。
发表于 2006-2-9 23:32:34 | 显示全部楼层
就是相切的 a164.8014  b51.3438  c592.8922
 楼主| 发表于 2006-2-10 20:35:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我只是看到出图的人所给的图没有相切就认为它不相切,所以无法判断这个小圆的画法。再次谢谢。
GMT+8, 2026-8-30 02:09 , Processed in 0.497716 second(s), 45 queries , Gzip On.
