查看: 947|回复: 5
[求助]:又有了一个新的问题
发表于 2006-2-9 00:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮我看看我提的要求是否合理,同时是否具有可行性?
要求如下:
    程序要求用户采用端点捕捉方式在直线上确定一个端点,当光标在屏幕上移动时,当移动到直线的端点时会显示一个黄色端点捕捉框,但当移动曲线的端点时也会显示这样一个黄色端点捕捉框,而程序要求的输入点必须是直线的端点,所以能不能在用户移动鼠标的整个过程中,只有当移动到直线的端点处才显示这个黄色端点捕捉框呢?我想我的要求是过于苛刻了,但如果能做到那就更好了,反之,在曲线的端点处显示黄色的端点捕捉框岂不是对用户的一种误导吗?
问题我解决了,完全达到了我的要求
发表于 2006-2-9 11:35:00 | 显示全部楼层
能简单说说实现的方法和思路吗?
 楼主| 发表于 2006-2-9 13:28:16 | 显示全部楼层
在曲线的getOsnapPoint函数进行判断,当特定的命令在执行时,屏蔽掉曲线类的端点捕捉方式,根据系统变量:CMDNAME
发表于 2006-2-9 21:15:04 | 显示全部楼层
曲线的getOsnapPoint函数中进行 系统变量 CMDNAME 的判断么??
那岂不是所有你不希望获取端点的实体都要进行判断??
不太明白的说。。。。
谢谢。。。^_^
 楼主| 发表于 2006-2-10 10:10:26 | 显示全部楼层
屏幕上有500个实体,现在执行某命令获取一个点,对这个点是有要求的:这个点只能是其中的30个实体的关键点,当鼠标移到其他470个实体上时不要显示对象捕捉提示,只有当移到这30个实体上才显示对象捕捉提示,这是一个全局的问题,比较复杂
发表于 2006-2-10 10:49:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.407556 second(s), 42 queries , Gzip On.
