查看: 1258|回复: 5
[求助]:CAD2006能否使用SHIFT+字母设为捕捉设置?
发表于 2006-2-9 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已发在"CAD使用技巧"一栏,无人回复。不知再贴在这求助是否合适?。。。
在cad2005以前,我使用的是自行编写的MNS文件,可以使用“SHIFT+字母”定义为捕捉点。通常画图时取消所有的捕捉点,需要时只需要同时按住SHITT,再加一个字母即可只捕捉该点。如SHIFT+E,对应于端点。等等。在CAD2006中,我使用“CUI传输”把键盘快捷部分转为realacc.cui,,但原先的“SHIFT定义捕捉”部分都提示为“不活动”,不能使用。不知如何修改?
附上自行编写的realacc.mns文件
// AutoCAD 菜单文件 - C:\Program Files\RealCAD\Sys\RealAcc.mnu
***MENUGROUP=RealAcc
***TOOLBARS
***ACCELERATORS
[SHIFT+"E"]_end,_mid
[SHIFT+"R"]_per
[SHIFT+"X"]_int
[SHIFT+"A"]_near
[SHIFT+"Q"]_qua,ins
[SHIFT+"C"]_cen
[SHIFT+"W"]'_zoom w
[SHIFT+"D"]'_zoom d
[SHIFT+"Z"]'_zoom e
[SHIFT+"F"]'_zoom 0.5x
[SHIFT+"V"]'_pan
[SHIFT+"G"]'_zoom p
[SHIFT+"M"]_mid
[SHIFT+"S"]^B
[SHIFT+"T"]^o
[SHIFT+"N"]open
[SHIFT+"V"]'_zoom
[SHIFT+"y"]'_layer
[SHIFT+"H"]'_filter
// AutoCAD 菜单文件结尾 - C:\Program Files\RealCAD\Sys\RealAcc.mnu
发表于 2006-2-9 10:40:29 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](DEFUN C:OS () (setvar "osmode" 167)(princ))
  2. (DEFUN C:O- () (setvar "osmode" 0)(princ))[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-2-9 15:39:52 | 显示全部楼层
楼上的代码加在哪?是自动调用吗?
发表于 2006-2-9 16:00:56 | 显示全部楼层
最初由 wwh_sz 发布
[B]楼上的代码加在哪?是自动调用吗? [/B]
加到acad.lsp中
菜单模式:
[设置捕捉](setvar "osmode" 167)
[取消捕捉](setvar "osmode" 0)
shift+的形式有时需要双手操作,不方便。
O+的模式较好:
端点OE
中点OM
交点OI
 楼主| 发表于 2006-2-9 16:34:34 | 显示全部楼层
多谢楼上!用“SHIFT+字母”定义捕捉只用到左手就可以了啊。我的常用命令都集中在左手,画图时几乎可以不用看键盘了。。。
以前用的mns文件还加了定义捕捉设置切换的命令行
[SHIFT+"B"](setvar "cmdecho" 0)(setq osm (GETVAR "OSMODE"))(if (or (= osm 0) (= osm 231))(SETVAR "OSMODE" (- 231 osm))(setvar "osmode" 0))(PRINC)
现在问题是所有自定义的SHIFT+字母转为CUI文件后,都没法激活。不知哪里可以修改。
发表于 2006-2-27 23:50:09 | 显示全部楼层
我也是,以前用2005还好,到2006,不行了,只能改用autohook2006了,SHIFT不行了
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.415767 second(s), 43 queries , Gzip On.
