查看: 1500|回复: 8
[求助] [求助]:等距分布块 LISP 程序
发表于 2006-2-9 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个在一条直线上块,但是块与块之间的距离不相等,点选第一个块,再点击最后一个块,然后选中这几个块后,这几个快能以第一个块为始,最后一个块为终等距离分布。
发表于 2006-2-9 12:03:23 | 显示全部楼层
山人兄可以试试这个
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2569341#post2569341
里面7楼的AlignAndSpace_2004
它可以找到块的中心进行对齐
发表于 2006-2-9 12:47:56 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;tkdj(图块等距)分布
  2. (defun c:tkdj (/ ss pt1 pt2 ang leng dl l lst s1 pt pt0 )
  3.   (CMDLA0)
  4.   (if (null mode)
  5.     (setq mode "X")
  6.   )
  7.   (SETQ mode (UKWORD 1 "X Y" "\n排序方向:X-X轴/Y-Y轴" mode))
  8.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  9.     (progn
  10.       (cond ((= mode "X") (setq lst (xyp-Sort ss 10 "X-max")))
  11.             ((= mode "Y") (setq lst (xyp-Sort ss 10 "Y-max")))
  12.             (t (setq lst (xyp-Sort ss 10 "X-max")))
  13.       )
  14.       (setq pt1         (car (car lst))
  15.             pt2         (car (last lst))
  16.             ang         (angle pt1 pt2)
  17.             leng (distance pt1 pt2)
  18.             dl         (/ leng (- (sslength ss) 1))
  19.             l         0
  20.       )
  21.       (foreach n lst
  22.         (setq pt  (car n)
  23.               s1  (cdr n)
  24.               pt0 (polar pt1 ang l)
  25.               l          (+ l dl)
  26.         )
  27.         (command "move" s1 "" pt pt0)
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (CMDLA1)
  32. )
  33. (pxyp"tkdj(图块等距)")[/FONT]
发表于 2006-2-9 14:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-10 17:20:17 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][CODE];;;tkdj(图块等距)分布
  (CMDLA0)
  (if (null mode)
    (setq mode "X")
  (SETQ mode (UKWORD 1 "X Y" "\n排序?.. [/B]
请问,您的程序都支持autocad的哪些版本 ?
发表于 2006-2-10 17:50:24 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]增强版:http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2569614#post2569614 [/B]
斑竹的那个加强版,非常的好,要是支持的实体太多点就更好了。比如pline,mtext
谢谢!
发表于 2006-2-10 18:29:33 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
斑竹的那个加强版,非常的好,要是支持的实体太多点就更好了... [/B]
还需要啥其它实体尽管提出来……
发表于 2006-2-10 18:45:43 | 显示全部楼层
hatch,属性字,spline,point
最好在程序中加上:
(princ "\n支持实体类型:XXXXXXXXXXX")
给用户在命令行提示
谢谢!
发表于 2006-2-10 21:04:12 | 显示全部楼层
超强版:http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2569614#post2569614
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.468211 second(s), 49 queries , Gzip On.
