查看: 6740|回复: 57
[必看]:[必看]:我把2005一级的注册考试题全背下来了
发表于 2006-2-9 11:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把2005一级的考试题及答案全背下来了
发表于 2006-2-9 17:18:45 | 显示全部楼层
下不了
 楼主| 发表于 2006-2-10 09:16:23 | 显示全部楼层
可以下*-*1 *-*1 *-*1
发表于 2006-2-16 09:58:20 | 显示全部楼层
是你自己的答案吧,不对
发表于 2006-2-17 10:01:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2006-2-17 16:38:11 | 显示全部楼层
下来看看:)
szh020 该用户已被删除
发表于 2006-2-17 22:37:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-21 21:00:31 | 显示全部楼层
是场地作图的解答
发表于 2006-2-28 22:51:00 | 显示全部楼层
第一题:9米、6米,2184平米
十层住宅距西北角9层27米(多层建筑)9米,三层住宅距西北角9层27米(多层建筑)6米,下部都有一段弧线,面积约为2184平米
第二题:12米、16米
首先确定拟建建筑为高层建筑
第一方案:拟建建筑距高层住宅(10层30米)12米,主要考点为满足上部住宅日照间距
第二方案:拟建建筑距高层住宅(10层30米)16米,主要考点为在满足上部住宅日照间距条件下右边距多层办公楼(24米)防火间距9米
第三题:停车场 要求车道环通,选择地段一,作了50个车位,满足一个出口最大停车数。
第四题:等高线 85.75、85.6、80米、向南凸折线、向北凸折线
条件给出广场和道路的坡度,但按给定坡度推算广场左下角标高(85.0-45x0。01=84。55)与其下方道路中线推算出来标高相同(85。55),不符横坡要求,题目要求道路的纵横坡度不变,因此只能局部调整广场中线坡度,即由广场左下角标高84。55推算广场下部中点标高为85。45,从而按12米2。5%横坡推算道路中心线中点为85。75,注意验算调整后广场中部南北向坡度(85。6-85。45)/45=0.33%,满足广场坡度要求。再反推广场左下角的下方道路中线标高为85。85,按纵坡推85。55距道路中点80米。
连接等高线,
第五题:体育中心场地布置
主体:体育馆在左边,训练馆在中间,公寓餐厅在用地东北角,公寓之间、公寓与办公楼之间日照间距均为24米
主广场在体育馆南边,其主道路边设主入口,集中停车场在训练馆南边,主广场的右边,
自行车在用地左边界位置,贵宾停车在东北角,北面设次入口,转播车位和运动员车位设在体育馆与训练馆北面场地边界处,体育馆周围消防环道,整个场地道路贯通。
第四题标高写错,更正如下:
条件给出广场和道路的坡度,但按给定坡度推算广场左下角标高(85.0-45x0。01=84。55)与其下方道路中线推算出来标高相同(84。55),不符横坡要求,题目要求道路的纵横坡度不变,因此只能局部调整广场中线坡度,即由广场左下角标高84。55推算广场下部中点标高为85。45,从而按12米2。5%横坡推算道路中心线中点为85。75,注意验算调整后广场中部南北向坡度(85。6-85。45)/45=0.33%,满足广场坡度要求。再反推广场左下角的下方道路中线标高为84。85,按纵坡推84。55距道路中点80米。
连接等高线,广场等高线与水平夹角大概60-75度(不平行),道路等高线与水平夹角大概30度(平行)
贴出来就可以了,没必要下载,楼主原谅阿!
发表于 2006-3-1 18:06:36 | 显示全部楼层
好样的,
发表于 2006-3-5 20:12:41 | 显示全部楼层
9楼是全的吗?
发表于 2006-3-5 22:24:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2006-3-9 14:23:13 | 显示全部楼层
看过了,是场地作图的题,是全的,但请楼主要写清楚啊
发表于 2006-3-10 12:27:56 | 显示全部楼层
这门05年已经过关,关注其他,支持一下!
发表于 2006-3-14 09:11:12 | 显示全部楼层
能不能不给钱哟,我晕
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.561646 second(s), 61 queries , Gzip On.
