查看: 745|回复: 3
[分享]:本人总结的CAD2005相较于R14而言的新功能
发表于 2006-2-10 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autocad 2005功能及特性
Autocad 2005 是一个非常快速与便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件。
AutoCAD2005对于 DWG 文件进行了优化,比运用旧版软件 打开快   33%   保存快  66%   文件小 52% 这意味着在通过电子邮件发送、上传和下载文件时可大大缩短文件打开和传送时间。
舒心的操作环境————XP
05采用XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮
更貼心二维绘图与编辑————大图标
     为了提高设计者的效率,AutoCAD 2004在界面方面作了很细致的修改,如桌面工具可以采用大图标。  (方法:右上角上右击——自定义中工具栏的大图标处打勾)  为了方便设计者的使用,桌面上所有的工具都采用了比较清晰的大图标来显示,当然我们也可以把它恢复为正常大小的图标。(图片均可点击放大)
多行文字————类似于WORD的操作
可以使用多行文字编辑器创建多行文字中的缩进和制表位,可以在对齐多行文字时创建缩进和制表位。可以对单个字符应用格式(粗体、下划线和斜体)。
威力更强的图层管理 ————空白图层的查看
可以看到白色的是空白的没有内容的图层.
图块、属性————过去修改图块特性需打散
不需要打散或重定义该图块就可以改变属性值和属性特性图块属性管理器不需要打散或重定义该图块就可以改变块中的属性值和属性特性,更改将立即反映到已创建的块插入 中。
    方法是:双击图块出现对话框击确定,在图中选中块在特性中修改其属性,然后在参照编辑中击一图标是将修改保存到参照按钮。
尺寸标注 ————
关联标注(dimassoc)   把几何元素与尺寸标注连接起来,因此、几何元素的任何改变都可以自动更新到对应的标注上。转换(跨空间)关联标注可以连接图形空间和模型空间中的尺寸达到自动相互更新。
多个圆角和倒角、使用“多个”选项可以向其他直线添加圆角和倒角而不必重新启动此命令。
密码保护。通过添加密码控制可以打开和查看保密图形的用户。
位置:工具——选项——打开和保存——安全选项
数字签名。要确保图形(例如许可证图形)的数据安全,请附着数字签名。数字签名无法伪造。
→用户界面
扩展至全屏窗口-Ctrl+0清除屏幕。
按 CTRL+0(零)组合键可以隐藏除绘图区域、菜单栏和命令行外的全部显示。按 CTRL+0 组合键可以恢复界面配置。
工具选项板-一步完成图块调用、图形填充
渐变填充。可以将渐变填充应用到实体填充图案中,以增强演示图形的效果。
设计中心-方便生成工具选项板、联机设计中心 (快捷键C T R L  +  2  )
         使用设计中心可以浏览计算机或网络上任意图形中的内容(例如块、标注样式、图层和文字样式线型轻松共享)。将内容从设计中心拖放到工具选项板上可以方便地访问重复使用频率最高的内容。                                      AutoCAD设计中心可以看成是一个中心仓库,在这里,用户不仅可以浏览到自己的设计,而且可以把他人的设计思想和图中的内容化为己有。它提供一种直观的、高效的、与Windows资源管理器十分相似的界面,从当前打开的图形中,从本地磁盘存储的图形文件中,从网络驱动器上的图形文件中或Internet网站上的图形中列出块、标注样式、外部参照、线型、文字样式、图层、布局和剖面线图案等信息,通过简单的拖拽动作,就可以轻松地将一张设计图中的符号(图块)、图层、字体、布局和格式复制到另一张图中。
→AutoCAD 设计中心符号库:
      让符号资源的查找、编辑、连接与管理更轻松
通信中心。单击通信中心气泡上的链接可以获得最新的产品更新、支持和订阅信息。
屏幕空间-有效利用:自动隐藏、透明或固定工具面板
气泡通知-信息即时通知:软件更新、外部参照更新、CAD标准冲突等
→中文的ON-LINE HELP
→ASSIST即時助理,新功能学习更有恃无恐
→同时打开多文档,跨图档共享图元,复制、 剪切、粘贴
扩展的平移和缩放区域。
在 Windows XP 中,平移和缩放可以超出屏幕的边界,方法是将光标拖出可见绘图区域以外。
→图形属性:图形相关信息一目了然
→智慧型鼠标<中鍵>:显示、平移、缩放于弹指之間
→智慧型鼠标<右鍵>:快显功能如影随形
→选項对话框:自动储存文件位置的控制、即时的套用、集中管理项目、即时支持路径更新...威力四射
→工具条控制:新增、编辑、自定义界面焕然一新
→CLOSEALL:迅速將文件全部关闭
“特性”选项板。
可以在新的“特性”选项板界面中轻松编辑特性,该界面提供了查看和修改选定对象的特性的便捷方法。
多文档设计环境MDE
在现在所广泛使用的AutoCADR14以及以AutoCADR14为低层平台的二次设计工具中,最令人头痛的就是:当需要将几张图纸同时打开进行设计时,则不得不同时打开多个AutoCADR14,在它们之间进行反复的切换,不仅繁琐,而且往往会导致系统性能的下降。而现在,在AutoCAD 2000中,您可以在一个AutoCAD窗口中打开任意多个DWG图形文件进行编辑,同时不会导致系统性能的下降,更为重要的是,您可以在这些图形文件之间任意拖放图形元素,而不需要再做先复制、后粘贴的动作,您甚至还可以在图形文件之间复制颜色、图层、线型和比例等属性信息,这样,当您在设计一套图纸的过程中,您就可以非常轻松地从装配图拆图形到零件图或从零件图提取零件组合到装配图中。该功能将会大大提高您的设计效率。
AutoCAD2005
图纸集管理器介绍
由原来的单一图形创建,发展到直接在AutoCAD应用程序内创建和管理整个相关图纸集。图纸集是对项目所有图形进行创建和交流的核心。集合的图纸集承载了用于高效交流的数据,并确保在整个项目生命周期中绘图的一致性和高质量。
     新增的“图纸集管理器”功能使设计师能管理整个图纸集、视图和模型。它能显示所有图形图纸和图纸子集,让用户更好地组织、打印和链接所有图形内的信息。
表格功能
但其功能还不是很方便。但Excel的表格功能是无可比拟的,那么能否借用Excel的表格功能呢。——这正是AutoCAD2005表格功能的重大利用价值。
方法:在EXCEL中编辑好表格后选中再点击ctrl+c回到CAD中选编辑——选择性粘贴——选AutoCAD图元再点击所需位置即可。
2005里的打印/发布
只要按一下就可以输出整套图纸             对一套图纸使用标准化的打印设置
后台打印                                 打印报告
方法:在图纸集管理器中选要发布的图纸、子集或者是整个图纸集然后单击“发布”然后击“发布到绘图仪”发布结束后,单击右下脚的气泡式消息上的链接可以查看打印和发布详细信息。
DWF
打印和发布工具
&#8226;        后台打印。打印整个图纸集或图纸的命名选择,同时您还可以进行其他工作。使用状态托盘中显示的新打印图标可以监视或取消打印作业。
&#8226;        增强的 DWF 格式。打印为 Web 图形格式 (DWF) 可以共享含有丰富数据的图形、地图和模型,同时又能确保数据的完整性。任何人只要安装了 DWF 查看器(例如免费的 Autodesk DWF Viewer,以前是 Autodesk Express Viewer)就可以显示准确的设计信息。
&#8226;        增强的发布功能。不必先保存图纸就可以发布一张或多张图纸。在开始发布之前,可以包括打印戳记并可预览输出结果。可以发布多页 DWF 文件或多个单页 DWF 文件。应用密码保护可以确保图形的安全性。
工具选项板的增强功能
绘图工具
&#8226;        直观地创建表。使用对话框创建表对象,而不是通过绘制直线来创建表。指定行和列的数目以及大小,并向单元中添加文字和字段。可以保存表配置以供以后重复使用。
&#8226;        重叠对象的显示。使用“绘图顺序”工具栏上的工具可以更改重叠对象的显示和打印顺序,无需重生成图形。预先指定填充图案的绘图顺序。指定文字和标注始终显示在其他对象之前。
&#8226;        多行文字和标注的背景。在外观复杂图形中,为多行文字和标注文字添加不透明填充或背景遮罩,以突出显示这些内容。
&#8226;        新的标记符号。可以从多行文字编辑器的快捷菜单插入常用标记(例如角度、增量、特性直线和中心线)的符号。
&#8226;        修剪图案填充对象。现在,图案填充对象与其他对象一样,可以进行修剪。
&#8226;        允许的图案填充间隙。使用 HPGAPTOL 设置将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。
&#8226;        反转修订云线的弧线和绘制样式。在创建修订云线时选择一种绘制样式。反转转换自打开和闭合对象的修订云线的弧线方向。
&#8226;        三维场景的背景。在处理三维对象时,您可以添加实体颜色背景或渐变色背景,也可以将光栅图像作为背景附着到场景中。当您使用 SHADEMODE 以及渲染场景时,背景就会显示出来。
&#8226;        在调整剪裁平面时控制显示。在“调整剪裁平面”窗口中,平移和缩放显示的对象。使用快捷菜单上的“重置”选项缩放到图形的范围。
&#8226;        垂直文字。通过指定以 @ 符号开头的字体名称来设置具有垂直方向的文字样式。
效率工具
&#8226;        管理图层。
使用简化的图层特性管理器可以更高效地组织和管理图层。
&#8226;        最大化视口。
在图纸空间中单击状态栏上的“最大化视口”按扭可以快速展开视口以进行编辑。单击该按扭旁边的箭头切换可用视图。
&#8226;        两点之间的中点。
可以使用带对象捕捉的 MTP 命令修饰符找到两点之间的中点。
&#8226;        关闭对图案填充的对象捕捉。
        通过更改“选项”对话框中“绘图”选项卡上的设置,可以在使用对象捕捉时忽略图案填充对象。
&#8226;        缩放对象。快速缩放到对象的范围。
&#8226;        外部参照的参照类型和统一外部参照的比例设置。
       可以将附着外部参照的默认参照类型设置为附着型或覆盖型。选择“外部参                 照”对话框中的“统一比例”选项以确保附件的 Y 和 Z 比例因子自动等于 X 比例因子。
计算机任务栏上的应用程序。在 Windows 任务栏上将多个打开图形显示为几个单独的图标(TASKBAR 设为 1),或者仅在任务栏上显示活动图形(TASKBAR 设为 0)。
发表于 2006-2-10 10:16:18 | 显示全部楼层
有没有Windows相对于DOS的新功能介绍?
发表于 2006-2-10 11:05:29 | 显示全部楼层
有点想升05的意思,我现在用02
发表于 2006-2-10 11:09:46 | 显示全部楼层
我觉得2002的很成熟,而且好多辅助软件都是针对2002而编辑的,弥补了很多的不足。
GMT+8, 2026-8-30 02:09 , Processed in 0.638265 second(s), 38 queries , Gzip On.
