查看: 1655|回复: 7
[建议]:底框砖混结构设计注意事项及结构计算软件应用的讨论
发表于 2006-2-10 10:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所在的西北偏远地区(8度第一组),临街建的一大部分建筑为商住楼,建设单位考虑到建筑造价,要求采用底框砖混结构,往往采用SATWE计算出的结果剪力墙端柱纵筋太大,引起建设单位的不满,领导也施加一定的压力,好难啊!希望同仁能给予好的建议,为偏远地区结构设计人员提供帮助,谢谢。
发表于 2006-2-15 14:59:53 | 显示全部楼层
不会吧,剪力墙端柱纵筋太大,一般不会的
发表于 2006-2-19 04:10:32 | 显示全部楼层
只要符合规范要求就行了,别的不能再多考虑.
发表于 2006-2-28 01:26:48 | 显示全部楼层
痛苦
发表于 2006-2-28 22:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会太大啊,一般都是构造的,是不是你做成约束边缘构件了,按照抗规做成构造边缘构件就可以了,在抗震规范里有详细条文
发表于 2006-3-4 13:39:13 | 显示全部楼层
真是悲哀,甲方只要求造价,出了事还的自己抗,痛苦!
发表于 2006-4-2 23:18:17 | 显示全部楼层
构造就可以啊,怎么会大呢,你不用看计算结果的啊,那东西假的很哦
发表于 2006-4-3 23:39:50 | 显示全部楼层
剪力墙布置不好筋是会很大,尤其是8度区,还是调到合适的上下层刚度比吧,甚至于弱化上部,剪力墙分缝等
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.431429 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
