查看: 919|回复: 1
[下载]:如何在CAD2006下使用TSSD
发表于 2006-2-10 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好AUTOCAD2006后,运行注册表,把HKEY_CURRENT_USER和HKEY_LOCAL_MACHINE下的
software文件下的Autodesk下的AutoCAD项下的R16.2修改为R16.0。(如果安装了cad2004,
则需先把原来的R16.0修改为其他的数值如:R17.0)。安装探索者软件,选择需要安装的CAD版本,
一定要勾选上for AutoCAD 2004,安装完后,再进入注册表中把修改的值改回初始值。
使用压缩包中相应文件夹下的TSSD.MNU和TSSD.CUI替换探索者软件安装目录下SYS2004中的同名文件,
既可在CAD2006的环境下运行探索者软件。
发表于 2006-2-18 16:09:00 | 显示全部楼层
kjkjkjk
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.261055 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
