查看: 4868|回复: 27
[求助]:关于绘图比例的问题
发表于 2006-2-10 16:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时候改变绘图比例为1:20,这时画100mm的线,我只要输入长度100即可得到一条图形单位为500的直线,很方便,可是有时候改成20后,输入100还是得到图形单位为100的直线,即绘图比例还是1:100,没变,请问这是为什么呢?
发表于 2006-2-10 16:48:09 | 显示全部楼层
绘图都按1:100,打印按比例输
 楼主| 发表于 2006-2-10 21:01:12 | 显示全部楼层
好像不是这样的吧,出图比例应该是不变的。
发表于 2006-2-21 17:47:22 | 显示全部楼层
鬼混这事儿,如果干得好,就叫恋爱。霸占这事儿,如果干得好,就叫结婚。性冷淡这事儿,如果干得好,就叫贞操。阳痿这事儿,如果干得好,就叫坐怀不乱。
发表于 2006-3-5 08:36:30 | 显示全部楼层
对不起,我也很糊涂,不知谁能回答一下
发表于 2006-3-6 17:26:22 | 显示全部楼层
应该是软件本身存在的问题,大多情况下TSSD都不能自动转换。
发表于 2006-3-7 18:23:01 | 显示全部楼层
TSSD的比例一直搞不懂的说
发表于 2006-3-15 16:39:45 | 显示全部楼层
在1:100中画图..大样画好后,自己把大样比例改成你想要的比例就OK了啊
发表于 2006-3-22 10:52:35 | 显示全部楼层
祥图比例不能用,我试过多次了
发表于 2006-3-22 14:51:23 | 显示全部楼层
我正是来找这个的,看来没有大侠来解决,期待中。。。。。。。。
发表于 2006-3-23 19:39:05 | 显示全部楼层
TSSD的比例确实不好弄
而且到现在好像都没见到关于这个设置的好的经验文章啊
 楼主| 发表于 2006-3-26 12:47:14 | 显示全部楼层
我现在的处理办法都是按1:100画,然后按需要的比例进行缩放,再进行标注,写文字等,可是有时候修改的时候,就得在心理先算出具体多少个图形单位,再进行绘制了,TSSD有时候可以帮你进行换算,有时候又不行,不知道是什么问题
发表于 2006-4-3 16:00:10 | 显示全部楼层
构件的实际尺寸*出图比例/绘图比例=图面标注尺寸。
举例,我们绘制一个3300*3300的轴网,则构件的实际尺寸是3300,出图比例为1:50,绘图比例为1:10,
则图面上用AutoCAD标注出来的尺寸(即使用dist命令查询得到的尺寸)为16500,(用探索者当然标注是
3300。)。
发表于 2006-4-4 17:15:40 | 显示全部楼层
我喜欢在一张图上画平面,有的和平面关系紧密的详图和它画在一起。但是要换算详图的尺寸修改的时候,绘图比例和出图比例永远一样,就不用换算了
发表于 2006-4-4 17:57:40 | 显示全部楼层
同一张图设置相同的出图比例, 您怎么设绘图比例打出来的图都是对的.
但是,同一张图是不允许有不同的出图比例的。
所谓绘图比例是为了让您的图面的尺寸文字高度等保持一致,如果您要绘制大样图,可以通过修改绘图比例来实现。比如绘图比例梁平面图是1:100的,梁详图是1:30的,而出图比例都选择1:100的,就可以实现同时画平面和大样了。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.417855 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
