楼主: aidhero911
[求助]:关于绘图比例的问题
发表于 2006-4-4 18:01:01 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]但是,同一张图是不允许有不同的出图比例的。
[/B]
这个是正解吗?
发表于 2006-4-5 08:43:08 | 显示全部楼层
1:100绘图,然后可以用实体工具下的变比例功能!!!!
发表于 2006-4-6 17:59:16 | 显示全部楼层
如果同一张图上出现不同出图比例,那么出图时,只能以最后设定的出图比例出图,所以以前面的出图比例绘的图就会使错误的。
最初由 异乡人 发布
[B]
这个是正解吗? [/B]
发表于 2006-4-17 13:08:16 | 显示全部楼层
是这样的吗?
发表于 2006-4-18 21:23:04 | 显示全部楼层
这个东西 我们一般也就出图的时候有用
一般的还是要自己调整 不要太依赖软件了
发表于 2006-4-21 09:18:22 | 显示全部楼层
这个问题我来告诉你,tssd3.0以上的版本可以使用ctrl+enter来实现输入比例转换,使用方法很简单比如你目前设置1:20,你先输入1000,然后按ctrl+enter,就会转换到5000。
发表于 2006-4-26 17:14:51 | 显示全部楼层
好像不是这样的吧,出图比例应该是不变的
发表于 2006-4-28 09:23:49 | 显示全部楼层
这个问题我也一直弄不懂,苦恼哦
发表于 2006-4-28 10:36:31 | 显示全部楼层
请您查看第一页的说明,如果仍有不明,欢迎在此讨论。
最初由 白乙 发布
[B]好像不是这样的吧,出图比例应该是不变的 [/B]
发表于 2006-4-28 17:39:14 | 显示全部楼层
最初由 jacky2003 发布
[B]这个问题我来告诉你,tssd3.0以上的版本可以使用ctrl+enter来实现输入比例转换,使用方法很简单比如你目前设置1:20,你先输入1000,然后按ctrl+enter,就会转换到5000。 [/B]
此乃正解!
不过,有时候,不加ctrl,也会自动变换,不知何故,不知道是控制哪个变量的开关?
发表于 2006-5-10 15:03:31 | 显示全部楼层
您说的方法,是我们的一个技巧。
CTRL+ENTER是为了比例变换用的,比例变换是在不同绘图比例和出图比例时,为了方便用户使用,可以直接用实际比例绘图,而无需自己换算输入数值而制定的。
比如您在绘图比例1:30,出图比例1:100情况下,绘制一个构件。
如果此时使用偏移命令[offset],偏移实际100的距离,如果在1:1绘图比例下(1:1绘图是指绘图比例和出图比例相同,为1:1),您可以直接输100,但是如果非1:1绘图,您就要通过下面公式换算:构件的实际尺寸*出图比例/绘图比例=图面标注尺寸。
此时偏移100,程序就会自动变为333.3333333333,无需用户自己计算.
最初由 jacky2003 发布
发表于 2006-5-17 15:09:28 | 显示全部楼层
其实用1:1绘图,再用纸空间布图不是很好吗?
发表于 2006-5-22 10:43:07 | 显示全部楼层
两种方法都可以用,看您的操作习惯就好了。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 unbos2 发布
[B]其实用1:1绘图,再用纸空间布图不是很好吗? [/B]
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.370507 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
