查看: 962|回复: 8
[求助]:图纸空间标注问题,柔柔请进……
已领礼包: 54个
发表于 2006-2-10 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔柔,新年快乐[/COLOR]
有个问题想麻烦你解答一下……
我在模型空间中画好图,然后到图纸空间进行标注和写文字,遇到一些问题,希望柔柔能帮忙解决。
我的CAD系统设置:DIMASSOC=2;DIMSCALE=0
遇到的问题如下:
1、可以正常标注,尺寸值是正确的,并且标注尺寸和图形是关联的,在模型空间中选择图形的夹点进行移动的时候,图纸空间中的标注尺寸是也是跟着关联的。但是如果在图纸空间的视口中重新设定出图的比例的时候(比如过去是1:100,现在重新设置为1:80)或者在图纸空间的视口中调整移动图形的位置的时候,这个时候标注尺寸是不能及时跟着关联的,不过可以通过更新标注来让标注和移动后的图形重新匹配位置,但是匹配后的标注尽管能关联到它原来的位置及尺寸,但是过去整整齐齐的标注现在变得参差不齐的,我想知道有没有什么办法解决……
我进行尺寸标注的时候都是直接捕捉到需要标注的位置,等标注完后用一个小程序修建尺寸线的长度,让它们长短一致。
2、在图纸空间中标注的更新有没有快捷命令……
3、有没有办法让图纸空间视口中移动后的图形或者重新设定比例后让图纸空间中的标注自动及时匹配到它应该在的位置……
柔柔,我表达的不好,希望你能看的明白
发表于 2006-2-10 17:46:10 | 显示全部楼层
问题看不太明白。
首先,你设的图纸是多大,A1 A2或是D C,图纸和模型空间的比例关系不清楚的话,图纸空间的字形尺寸和标注尺寸就不能和模型空间配合好。
一般在模型空间把尺寸标注好,在不需显示尺寸标注的图纸空间关掉在当前图纸的标注层。
也有很多老前辈习惯在模型空间设置打印。所以标注最好在模型中,就不用设什么比例了。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2006-2-10 18:13:19 | 显示全部楼层
用图纸空间出图的话,不需要考虑图形空间的模型,也就是说不需要担心标注尺寸和文字尺寸太大或者太小……
标注在模型空间中进行,才要考虑比例啊,在图纸空间中进行标注才不需要考虑比例的……
发表于 2006-2-11 08:00:18 | 显示全部楼层
是啊,也有这方面的问题,请高手解答.在布局里标注尺寸和文字,不用计较比例,标注样式也只用一种就行.
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2006-2-11 15:11:45 | 显示全部楼层
我顶上去让柔柔看见……
柔柔你怎么还不来啊……
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2006-2-11 17:08:53 | 显示全部楼层
柔柔,我知道是怎么回事了,谢谢你的解答……
随机应变,怎么样方便就怎么样来。
谢谢谢谢,柔柔,太感谢你了……
发表于 2006-2-11 22:56:13 | 显示全部楼层
柔柔长老的回答让我受益非浅,我也遇到一楼主的问题,困惑了好长时间,终于明白了,谢谢。
发表于 2006-2-12 01:24:08 | 显示全部楼层
标注的奥秘还不少,.....长知识.多谢了柔柔.
已领礼包: 31个
发表于 2006-2-12 10:29:28 | 显示全部楼层
柔柔 这句话
(1),要保证标注线落在一条直线上,就必须保证标注点就在一条直线上,
是什么意思,我不太清楚?
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.579086 second(s), 47 queries , Gzip On.
