查看: 2589|回复: 18
[求助]:多层住宅顶层墙体怎样才能保证绝对不开裂缝?
发表于 2003-5-4 13:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-6 11:38:12 | 显示全部楼层
绝对不开裂缝?估计谁也不可以保证!
但是防止或减轻,可以参阅《砌体结构规范》(GB50003——2001)第6.3.2条。
发表于 2003-5-6 11:45:40 | 显示全部楼层
裂缝是必然的,
预防是需要的,
效果是难说的,
研究是进行的,
前景是光明的。
发表于 2003-5-12 16:48:13 | 显示全部楼层
裂缝是必然的,
预防是需要的,
效果是难说的,
研究是进行的,
前景是光明的。这还奖励啊。说了不是白说,费话应尽量采取措施减少温度影想,比如保温板厚取厚一些80
发表于 2003-5-18 16:11:34 | 显示全部楼层
裂缝肯定有
照规范设计吧,不会有问题的
发表于 2003-8-12 01:00:45 | 显示全部楼层
不能绝对保证,采取措施后能防止或减轻顶层墙体的裂缝。看看《砌体结构规范》P.39就知道了。
发表于 2003-8-15 12:46:49 | 显示全部楼层
请把绝对和相对搞懂。
发表于 2003-8-17 22:39:49 | 显示全部楼层
其实真是害死人 在取消用红砖后,在技术和材料未过关下出的什么灰沙砖、加气混凝土砖。严格来讲都是劣质产品 我知道的建筑100%开裂只是严重到什么程度 不知建设部是否要检讨
 楼主| 发表于 2003-8-17 22:55:11 | 显示全部楼层
最初由 wyj2002 发布
[B]请把绝对和相对搞懂。 [/B]
面对广大的顶层住户,你怎么解释“绝对”与“相对”?
发表于 2003-8-22 11:52:32 | 显示全部楼层
绝对不裂缝是不可能的,只能采取一定的措施以减少或减轻温度收缩缝.
发表于 2003-8-22 16:06:32 | 显示全部楼层
个人认为,保证墙体绝对不开裂,这是一件不可能的任务。龟裂逢肯定会有的。讲这样的话的人,我想一定不是搞专业的,只会是甲方代表或者是业主才那样讲。
发表于 2003-8-25 11:37:08 | 显示全部楼层
产生裂缝的原因很多,应该具体分析会产生裂缝的原因,采取相应的防裂措施,“绝对不产生裂缝”虽然有理,但我们应该把他当成一种目标,应尽最大努力保证结构的性能。
发表于 2003-8-25 13:38:33 | 显示全部楼层
永远不可能。混凝土都带裂缝工作。  同济81
发表于 2003-8-27 21:42:28 | 显示全部楼层
屋顶裂缝一般是由于温差造成的,可在设计时采取在屋面上设置有效的保温层、隔热层一直要做到檐口的外面,防水层面应做成浅色或白色,以减小屋面的辐射热和屋面与墙体的温差,增设屋面的伸缩缝以便减小屋面板端部膨胀的积累。设置构造柱,在顶层增加圈梁,砖缝中配制钢筋网片都可以减少温差裂缝。
发表于 2003-9-2 21:39:14 | 显示全部楼层
最初由 paney 发布
[B]其实真是害死人 在取消用红砖后,在技术和材料未过关下出的什么灰沙砖、加气混凝土砖。严格来讲都是劣质产品 我知道的建筑100%开裂只是严重到什么程度 不知建设部是否要检讨 [/B]
你可以采用多孔砖呀,灰砂砖不一定是劣质产品,用红砖也有可能墙体开裂。你的说法都太绝对了,取消红砖肯定是一件利国利民的好事,替代的砌体材料很多都能代替红砖。
另:加气混凝土砖是不能用于砌体结构的。
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.799339 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
