楼主: lgh9999
[求助]:多层住宅顶层墙体怎样才能保证绝对不开裂缝?
发表于 2003-9-10 09:08:30 | 显示全部楼层
要说绝对保证,估计没有人了
还是尽量防止和减轻吧
发表于 2003-9-11 16:43:26 | 显示全部楼层
一般顶层墙体,特别是两端墙体由于温度和砌体本身收缩的作用,开裂是很普遍的!
现在一般考虑放,防和抗的三种方法来控制墙体的温度裂缝!
1。抗主要是加构造注,芯柱,或者用施加预应力的方法加强墙体的刚度,抵抗由于温度、收缩等作用产生的墙体位移!但是一般墙体侧移达到1.5mm,则必然开裂,所以需要结合防和放的方法!
2.防的方法主要是采用坡屋顶,隔离层,或者墙体采用保温隔热等措施,防止墙体和屋面的温差太大,从而减少温度应力。
3.放的措施主要是在顶层墙体和屋面之间设置一层比较薄的弹性材料(橡胶)层,任其变形!减少温度应力。
其他的措施还有梁柱墙连接处布置钢筋网,窗下布置水平混凝土条带(窗台梁)等,这些方法也属于抗的范畴!
目前研究较多的还是抗的方法,可以无论是预应力砌体还是构造注、芯柱砌体都有很多的科研成果,可以查到的!
保证不开裂是不可能的!可以说现在没有不开裂的多层砌体房屋,包括框架填充墙!
发表于 2003-9-24 16:13:49 | 显示全部楼层
我的想法是不开裂是不可能的,但在使用上不影响的情况下,不出结构缝却不难。
在工程经验上,结构措施按规范执行肯定没什么问题,但有时可能要求太高,总结一下,原则是:
1、房屋的四角构造柱是较为有效的措施;
2、屋面圈梁应适当加大;
3,建筑的保温隔热措施。
发表于 2003-9-29 20:07:06 | 显示全部楼层
谁都不能保证100%不开裂呀,不过规范有措施的,而且说的很清楚只是减轻,不是保证!
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.445097 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
