查看: 725|回复: 1
[原创]:厨房的装修艺术
发表于 2003-5-4 14:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间篇:
    当厨房整体装修成为一种时尚,下厨房也不再是辛苦劳累的代名词。现代居家已将厨房打造成集功能化、个性化、趣味化于一体的既实用又可与家人或朋交流情感的场所。厨房工作区的布置,就需要根据面积大小、形状来合理设计;恰当形状的橱柜,能为你和亲友提供来回移动所需的最起码空间。
    一个人的生活空间不大,而且简单;平时厨房利用率不高,然而一旦朋友聚餐,这里一定又是热闹非凡。所以对单身贵族而言,一字形或走廊形的橱柜就已足够。但是为了避免备餐时频繁走动,工作台不宜太长。不妨碍通道的情况下,最好在橱柜上放置一张能伸缩或拆叠的面板,以备不时之需。在房间尾部放一张带滑轮的桌子是个不错的选择,它可以自由移动,绝对会有很广泛的应用范围。
    L形橱柜最能充分利用空间,也最节省体力,适合时用厨房较多,但空间较小的家庭。但是要注意L形的边不宜设计得过长,以免降低工作效率。
    现在不断涌现出10平方米左右的厨房,这样大的空间可以让家人朋友在一起分享生活的每个点滴,这时就可以考虑岛形橱柜。它可以增大厨房的操作区域,能更好地允许一家人在岛形操作台边一起准备餐点或闲聊。
功能篇:
    为了让每个人在其中都能各司其职,厨房里的设备需要井井有条:既要有洗涤和配切食品的操作台,又要有搁置餐具、熟食的周转场所,还要有存放烹饪器具和佐料的地方等。所以设计的最基本概念是“三角形工作空间”,厨房日常工作离不开“洗、择、炒”三步曲,水槽、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过1米,目的是节省时间及体力。
    厨房要有丰富的贮存空间,使各件东西都各有其位,容易取放。同时在视觉上也应整齐划一,当所有的储存空间都闭合时,厨房应该简洁明朗,没有一丝杂乱。
厨房要有充分的活动空间,厨炊部分和用餐部分的组合,要求注意家庭成员的构成,厨餐空间的平面布局以及空间形态等因素的搭配。对于将起居室活动溶入厨餐空间的设施,还要注意与起居室所需的沙发、茶几、矮柜等的和谐。
    用餐区的餐桌尺寸一定要有严格要求,最后以能让每位用餐者环肘,且可将座位向后方移动作为标准。由于来访的朋友可能会有“超负”的现象,所以多备些折叠椅也是需要的。
保障篇:
    亲人朋友一起在厨房里共同享受亲自动手的快乐,也许稍不留意,就会造成不必要的伤害。厨房应该尽可能杜绝一切隐患,以保障安全。
    地板铺设应避免用垫子、地毯等,适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小。这样不但可以防止滑倒,还不易积藏污垢,便于打扫卫生。
    空气流通很重要,可保持厨房干爽,也保证户内卫生和人身健康,油烟机的配置是必要的。
    灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火;与水槽的距离不易太远,因为若意外地烧着了东西,可以短距离内有水灭火。橱柜的台面和柜体无论什么质材都应经过防火防潮处理,同时注意风变的密封性。切菜板因为经常处于潮湿的情况,故它适宜安放近窗口处,最好让阳光照射,可减少细菌滋生。
    厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。各种用具及电器、插孔等的高度的设置必须在儿童不容易够到的地方。冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度;同时它也不宜太接近水槽,避免溅出来的水导致漏电。
舒适篇:
    当人们对厨房的利用率越来越高,待的时间也越来越长,就更需要一个恰当的尺度来使这里的活动更合人意。现在是一个一切设施、物品都讲究要符合人体工程学的时代,合理的设计安排的确能带来更舒适的生活。
    水槽、冰箱及灶台的理想三角形,三遍植和以4.57-6.71米为宜,过长或过短都会影响操作。水槽和灶台间的往复最频繁,所以建议应把这一距离调整到1.22-1.83米较为合理。
    厨房的家具设计要依主人身材而定,如地面厨柜适合做刀案用,按东方人的体型,高度为85厘米最好;台面宜有60厘米的深度,以便放置其它电器;挂墙厨柜及双层以上的架子距地面约1.5米左右为好,以便在视线范围内找到物件。
    抽油烟机的高度以使用者身高为准,因为太高影响抽油烟能力,太矮又妨碍视线,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。
    厨房内灯光要足够,而照出来的灯光以白色为佳,否则影响颜色判断,以致食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
时尚篇
    从整体色彩安排来说,要求色调尽量保持一致,墙面以浅色或单色为主,最好不要用色差过大的颜色。空间大、采光足的厨房应用吸光性强、低明度的色彩,这会给人以沉静的感觉。采光较差的厨房,可选择有一定灰度的暖色,并用灯光弥补。
    说厨房空间限制,厨房不宜摆放过多装饰,因此就可以开发平面外的新空间,创造鲜亮的墙上风景,最主要的选择就是挂画,它能使整个空间灵性盎然。当然装饰画的左右是辅助性的,所以适合有固定的选题,使其御厨柜合成统一的整体——色彩、形式上都该如此。
    布艺装点也是个不错的选择,如用餐区的地毯、椅套和相配的靠垫、桌布、餐巾等,他们的色彩可以很好地调整厨房的气氛。
    适合的地方一盆小小的鲜花或植栽,会让厨房生气勃勃。
发表于 2003-5-6 18:19:25 | 显示全部楼层
感谢,多谢了,复制下来慢慢看
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.393346 second(s), 34 queries , Gzip On.
