楼主: fabulist
[推荐]:花卉植物精华版
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:10:50 | 显示全部楼层
中国水仙
学名:Narcissus tazetta var. chinensis
别名:天葱、雅蒜、雪中花、姚女花、女史花、凌波仙子、俪兰、配玄、水鲜
科属:石蒜科,水仙属
产地及分布:原产北非、中欧及地中海沿岸,是“法国水仙”即多花水仙的一个变种,它在唐朝由意大利传入我国。
目前中国水仙生产栽培基地中以福建漳州为著名,其次是上海崇明,另外湖北、湖南、云南、四川、广东也有水仙的生产。
形态:
鳞茎卵状至广卵状球形,外被棕褐色皮膜。叶狭长带状,长30—80cm,宽1.5—4cm,全缘,面上有白粉。花葶自叶丛中抽出,高于叶面;一般开花的多为4—5片叶的叶丛,每球抽花1—7支,多者可达10支以上;伞房花序(伞形花序)着花4—6朵,多者达10余朵;花白色,芳香;花期1—3月。
主要品种
⑴ 金盏银台
花被纯白色,平展开放;副花冠金黄色,浅杯状。
⑵ 玉玲珑
花变态为重瓣,花被折皱,无杯状副花冠。
习性:
⑴ 温度  喜冷凉气候,适温为10—200C,可耐00C低温;花芽分化在高温中进行,约260C;开花期间温度不能过高,否则开花不良;温度高抑制叶子生长。
⑵ 光照  喜光,也较耐阴,长时间的光照能抑制叶片生长,有助花葶伸长,高出叶片。
⑶ 肥水  生长期间好肥水,如缺水则生长欠佳;生长后期需充分干燥。
⑷ 土壤  土壤要中性或微酸性。
应用:可散植在草地、树坛、景物边缘或布置花坛、水养。
同属其他花卉:喇叭水仙(N. pseudo-narcissus)
又称洋水仙、漏斗水仙。鳞茎球形,径约2.4—4cm。叶扁平线形,长20—30cm,宽1.4—1.6cm,灰绿色。花单生,大形,径约5cm;黄色或淡黄色;稍具香气;副冠与华北片等长或稍长,钟形至喇叭形,边缘具不规则齿牙和皱折,径约3cm;花期3—4月。
其主要变种有:二色喇叭水仙(被白色,副冠鲜黄色)、大花喇叭水仙、小花喇叭水仙、重瓣喇叭水仙、香喇叭水仙(花初开时带黄色,后变白色)。
中国水仙(金盏银台)
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:14:51 | 显示全部楼层
喇叭水仙
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:20:04 | 显示全部楼层
花毛茛
学名:Ranunculus asiaticus
别名:堇菜花、波斯毛茛、陆莲花
科属:毛茛科,毛茛属
产地:原产伊朗、叙利亚、土耳其等中近东地区直至欧洲东南部。
形态:
地下部分为根状小形块根,长,长1.5—2.5cm,粗不及1cm。地上部分高20—40cm。茎单生或稀分枝,具毛。基生叶阔卵形或椭圆形或三出状,缘有齿;茎生叶羽状细裂,无柄。每一花葶有花1—4朵,花有单、重瓣,花色主要为黄色,园艺品种中有红、白、橙等色,花期4—5月。
习性:
喜凉爽和阳光充足环境(半阴)。忌炎热,较耐寒。要求腐殖质多、肥沃而排水良好的砂质或略粘质土壤,pH值以中性或微酸性为宜。喜湿润,畏积水,怕干旱。
好肥。
应用:
宜作切花或盆栽,也可植于花听内或林缘、草坪四周,或作花坛、花带。
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:24:26 | 显示全部楼层
晚香玉
学名:Polianthes tuberosa
别名:夜来香、月下香
科属:石蒜科,晚香玉属
产地:墨西哥
形态:
地下部分具圆锥状的鳞块茎(上半部呈鳞茎状,下半部呈块茎状)。叶基生,带状披针形,茎生叶较短,愈向上愈短并呈苞状。总状花序顶生,小花成对着生,花白色,花期7月上旬至11月上旬,盛花期则在8—9月间,花具浓香,至夜晚香气更浓。
习性:
喜温暖湿润,阳光充足的环境,生长适温25—300C。以粘质壤土为宜。球体重量大于11g以上者均能当年开花。
应用
为重要的切花材料。也宜在庭园中布置花坛或从植、散植于石旁、路旁及草坪周围和灌丛间。
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:36:43 | 显示全部楼层
大花美人蕉
学名:Canna generalis
别名:红艳焦、昙华
科属:美人蕉科,美人蕉属
产地:原产美洲热带和亚热带。
形态:
地下部具有根茎。株高约1.5m,一般茎、叶均被白粉。叶大,椭圆形,长约40cm,宽约20cm,互生,色有绿、紫、黄绿相间的花叶三类。总状花序,花大径10cm,花色有深红、橙红、黄、乳白等色。雄蕊瓣化,是主要观赏部位。花期7—10月,华南四季开花。
习性:
喜高温炎热,好阳光充足。在肥沃而富含有机质的深厚土壤中生长健壮。怕强风,不耐寒。
应用:
花大、色艳、期长,且茎叶繁茂,宜作花坛中心栽植或花境背景,也可丛植于草坪、庭园中,或进行自然式列植,还宜盆栽。
 楼主| 发表于 2006-2-15 16:41:53 | 显示全部楼层
唐菖蒲
学名:Gladiolus hybridus
别名:菖兰、苍兰、剑兰、十样锦、扁竹莲、标杆花、十三太保
科属:鸢尾科,唐菖蒲属
产地:唐菖蒲属约有250种,其中105的种类原产于地中海沿岸和西亚地区,90%的种类原产于非洲热带,尤以南非好望角最多,为世界上唐菖蒲的野生种的分布中心。
形态:
地下部具扁球形的球茎,外被膜质鳞片。株高80—150cm。茎直立,无分枝。叶剑形,嵌迭为而2列状互生。穗状花序(蝎尾状花序)顶生,小花12—24朵,通常排成二列,侧行一边。花色丰富,花期7—9月。
现代品种分类:
据不完全统计,当前全世界唐菖蒲品种约近万种;我国有100多个。目前国际上的分类尚无统一的方案,但大体上都以如下方法进行分类。
⑴ 依生态习性分类——
A. 春花种类
本类植物较矮小,球茎也小,茎叶纤细,花小形。耐寒性较强,在温暖地区可秋天种植,冬季不落叶过冬,次春开花,但花色缺乏变化。
B.夏花种类
本类一般植株高大,花多,大而美,花色、型、径及花期早晚均富变化。
本类由原产南非的野生原种杂交后选育而按理,为目前世界各国广泛栽培的优秀品种。
⑵ 依花型分类——
A. 大花型:花大形,多而紧密,花期晚。
B.小蝶形:花较小,多富皱折变化并多具彩斑。
C.报春花型:花朵开放时性似报春。一般花少而稀疏。
D.鸢尾形:花序较短,花少、密,向上方开展,华北裂片大小、形状相似,呈辐射对称状。
⑶ 依生长期分类——
A. 早花类
生长60—65天,约有6—7片叶时即可开花,
B.中花类
生长70—75天后即可开花,约有7—8片叶。
C.晚花类
生长80—90天,需有8—9片叶时始能开花。
⑷ 依花色分类——
有白色系、粉色系、黄色系、橙色系、红色系、浅紫色系、兰色系、紫色系、烟色系、绿色系(最近培育出来)。
习性:
⑴ 温度
唐菖蒲喜温暖,不耐高温,尤异闷热,以冬季温暖,夏季凉爽的气候最为适宜。生长临界低温为30C,4—50C时球茎即可萌动生长;生育适温,白天为20—250C,夜间10—150C。
⑵ 土壤
唐菖蒲性喜深厚肥沃而排水良好的砂质壤土,不宜在粘重土壤和低洼积水处生长,土壤pH值5.6—6.5为佳。
⑶ 光照
要求阳光充足,长日照有利于花芽分化而短日照下则促进开花。
⑷ 寿命
唐菖蒲球茎的寿命为一年,每年进行一次更新演替,即母球在当年抽叶开花过程中,便在茎的基部膨大形成新球,继而下部的原母球也随之逐渐干缩死亡,与此同时在新球底部也长生长收缩根,并在其墩部形成子球。
应用:
唐菖蒲为世界著名切花之一,其品种繁多,花色艳丽丰富,花期长,花容极富装饰性,为世界各国广泛应用。目前美国唐菖蒲的生产占世界第一位;在我国沈阳园林科学研究所和武汉园林科学研究所收集整理的品种较多,而广东省深圳市平湖和珠海市的湾仔乡则是切花出口生产初具规模的地方。除作切花外,还适于盆栽,布置花坛。对氟花氢等有毒气体敏感,可作监测大气污染的指示植物。
发表于 2006-2-15 23:56:58 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-2-16 20:09:00 | 显示全部楼层
谢谢  楼主辛苦了!!!
发表于 2006-6-9 18:47:06 | 显示全部楼层
好资料啊,谢谢分享!支持楼主,顶一下!
发表于 2006-6-10 15:19:53 | 显示全部楼层
楼主辛苦了~支持~
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:38:07 | 显示全部楼层
很久没上来了!一直很忙!现在继续!!
大丽花
1.学名:Dahlia pinnata
2.别名:大丽菊、大理花、天竺牡丹、西蕃莲、地瓜花、洋芍药
3.科属:菊科,大丽花属
4.产地:墨西哥及危地马拉海拔1500m以上的山地。
5.形态:地下部分具粗大纺锤状肉质块根,块根内部肉质乳白色,外表层灰白色、浅黄色或浅紫红色。株高依品种而异,约为50—150cm。茎中空、直立、平滑、绿色或紫褐色。叶对生,1—3回羽状深裂,裂片卵形或椭圆形,边缘具粗纯锯齿;总柄微带翅状;极少数叶为不裂的单叶。顶生头状花序;中央为管状花,两性,多为黄色;外周为舌状花,一般为雌性,色彩艳丽。有白、黄、橙、红、紫各色;花期6—10月。
6.品种分类:
⑴ 依植株高度分类
分为高型(2m左右)、中型(1.0—1.5m)、矮型(0.6—0.9m)、极矮型(0.2—0.4m)。
⑵ 依花色分类
可分为白色系、粉色系、黄色系、橙色系、红色系、紫红色系、堇色系、紫色系、复色系。
⑶ 依花径分类
可分为特大型(花径>30cm)、大型、中型、小型、特小型(花径<12cm)。
⑷ 依花型分类
A. 单瓣型:舌状花8—12片。
B.环领型(领饰型):似单瓣型,但管状花外围有与外轮舌状花异色的深裂小花瓣成一环,其长度为舌瓣的1/2—1/3。
C.复瓣型(半重瓣、芍药型):舌状花瓣20片以上,分3—8层。花心为管状无数,很少瓣花。
D.圆球型(球型):花瓣卵圆形,外立向后背卷。全花排列整齐,呈圆球形或半圆形。
E.绣球型(蜂窝型、绒球型):花瓣圆形,向内卷成小球而不露心。
F.装饰型
G.睡莲型(水莲型):花瓣卵形、平展,微内凹,排列整齐,不露心。
H.仙人掌型(细瓣型、蟹爪型、直瓣仙人掌型):花瓣狭长,似披针形,多纵卷成管状,向四周直伸,花瓣间隙较大。
I.菊花型(弯曲仙人掌型):花瓣狭长,向外对折纵卷而扭曲。不露心。纵卷成管状,瓣尖端分裂成小叉。花瓣排列不整齐。
J.毛毡型(卷瓣型、裂瓣仙人掌型):花瓣狭长,纵卷成管状,瓣尖端分裂成小叉。花瓣排列不整齐。
K.半仙人掌型(星球型):舌状花瓣狭长,似披针形,纵卷成管状,约8—12片,分2—3层,着生于花托上。不露心。
L.白头翁型(托桂型):舌状花瓣卵圆形、平展,分3—8层,着生于花托上。管状花瓣化成筒状。
7.习性:
⑴ 物候
春天萌芽生长,夏末秋初气温渐凉,日照渐短时进行花芽分化并卡,直至秋末经霜后,地上部分凋萎而停止生长,冬季进入休眠。
⑵ 温度
既不耐寒,又畏酷暑,适温为10—300C。在夏季气候凉爽,昼夜温差大的地区,生长开花尤佳。
⑶ 光照
喜光,但阳光又不宜过强。幼苗在夏季要避免阳光直射。
⑷ 水分
不耐干旱,也怕涝,。在年降雨量500—800mm的地区较易栽培。
⑸ 土壤
要求疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土,并需轮作。如连作则块根退化,并且易感染病虫害。
⑹ 不定芽
大丽花的块根由茎基部原基发生的不定根肥大而成,肥大部分无芽,不会抽生不定芽,仅在根颈部分发生新芽,生长发育成新的个体。
8.繁殖:
⑴ 分株
春季3—4月,取出储藏的块根,将每一块根及时附着生于根颈上的芽一齐切割下来(切口处涂草木灰防腐),另行栽植。若根颈上发芽点不明显或不易辩认时,可于早春提前催芽,待发芽后取出,再按上述方法进行切割。
⑵ 播种
多用于培育新品种以及矮生系统的花坛品种。春季在露地条件或在温室盆播,适温12—200C,一般7—10天发芽。
⑶ 扦插
一年四季皆可进行,但以早春扦插最好,夏季扦插最差。2—3月间,将根丛在温室内囤苗脆芽,待新芽高至6—7cm,留基部一对叶剥取插穗,随以后生长留下的一对叶腋内的腋芽伸长6—7cm时,又可切取插穗,这样可继续扦插到5月为止。
扦插用图以砂质壤土加少量腐叶土或泥炭为宜。保持室温白天20—220C,夜间15—180C。二周生根。
催芽方法:即根丛上覆盖砂土或腐叶土,每天浇水并保持室温,白天18—200C,夜晚15—180C。
9.栽培:
⑴ 露地栽培
A. 种植地点:通风、向阳、高燥地,充分翻耕,施入适两基肥后做成高畦以利排水。
B.栽种时间:华南地区2—3月,华中、华东地区4月中、下旬,华北地区5月。
C.种植深度:以根颈的芽眼低于土面6—10cm为度,随新芽生长而逐渐覆土至地平。
D.栽植株距:高大品种(120—150cm)、中高品种(6—100cm)、矮小品种(40—60cm)。
E.整枝方式:依栽培目的而定。
a.不摘心单干培养法,即独本大丽花培育法:保留主枝的顶芽继续生长,除靠近顶芽的二个侧芽作为以防顶芽损伤替补芽外,其余各侧芽均自小就除去,促使花蕾健壮生育,花朵硕大。此法适用于特大和大花品种。
b.摘心多枝培养法,即多本大丽花培育法:当主枝生长15—20cm时,自2—4节处摘心,促使侧枝生长,保留侧枝为大花品种4—6枝;中、小花品种留8—10枝,每个侧枝保留一朵花,开花后各枝保留基部1—2节再剪除,使叶腋处发生的侧枝再继续生长开花。此法适用于中、小花品种及茎粗而中空,不易发生侧枝的品种。
F.剥蕾:各枝的顶蕾下常同时发生两个册2蕾,为避免意外,可在顶、侧蕾长至黄豆大小时,挑选两个,余者剥去,再待花蕾发育较大时约1cm,从中选择健壮的1个花蕾,留作开花。
I.施肥:大丽花性喜肥,但忌过量。生长期7—10天追肥一次,气温超过300C时不宜施用,立秋后气温下降,生育旺盛可每周增施肥料1—2次。
J.收球:于早霜后挖出块根,留茎杆16cm,略经晾晒后储藏室内。
K.注意点:栽时即可埋设支柱,避免以后插入误伤块根。
⑵ 切花栽培
应选分枝多、茎干细而挺直、花朵持久的中小品种。整枝时可留较多分枝。主干或主侧枝顶端的花朵,往往花梗粗短,不适合切花观赏,故应除去顶蕾,使侧蕾或小侧枝的顶蕾开花而用作切花。注意及时剥除无用的侧蕾。
⑶ 盆栽
A. 选种:宜选用矮生优良大花品种的扦插。
B.培养土:腐殖土、粗砂加肥料。如腐殖土不足,可用园土、泥炭土、马粪土代用,但效果较差。土:砂:肥=3:1:1
C.控制要求:要控制株高在35—60cm之间,花轮直径达25—35cm。
D.控制方法
a.水控法:幼苗换盆时增加施肥 ,适当控水,使其养分充足,而 6分微感不足,这样即可控制株高,又能促使茎粗、花朵大。在高温气候中午,需向叶面喷水。
b.换盆法:比正常还盆次数多2—3次,可增加土壤养分,减少苗期高使,使植株矮、花朵大。
c.盘茎法:幼苗从3寸盆换至5寸盆时,将幼苗盘于盆内,从5寸盆换至1尺盆时,将茎倒盘在大盆一侧中上部,盘入盆中之茎在节间又可生出不定根,这样可增加养分的吸收和抗涝能力,使水分输导发生障碍,从而达到控制株高的目的。
d.药剂法:在生长期使用适量矮壮素(CCC),以控制高生长。这适用于茎粗的品种。
E.收球:花凋谢后,可剪去茎叶,连盆放在3—50C温室中避光处。
10.应用:
大丽花花色艳丽,花型多变,品种极其丰富。宜作花坛、花境及庭前种植;矮生品种宜盆栽观赏;高型品种宜做切花。
大丽花(大丽菊)
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:39:22 | 显示全部楼层
大丽花(西蕃莲)
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:42:38 | 显示全部楼层
麝香百合
1.学名:Lilium longiflorum
2.别名:铁炮百合、龙牙百合
3.科属:百合科,百合属
4.产地:我国台湾及    的琉球群岛。
5.形态
地下具无皮鳞茎,扁球形,纵径2.5—5cm。地上茎高45—100cm,立场色、光华、不分枝。单叶散生,窄披针形。花1—3朵簇生茎顶,径10—12cm,花被6片,后部成筒状,前部外翻呈喇叭状,全长10—18cm,乳白色(蜡),花期5—7月,具浓香。
6.习性
喜温暖而较湿润的环境。忌干冷。喜半阴,惧强烈阳光。要求排水良好的酸性土。容易自花结实。地上茎基部埋入土中的茎部会长出小鳞茎。
7.繁殖
⑴ 分球
小鳞茎秋后挖出,砂藏越冬,次春栽种。
⑵ 鳞片扦插
老鳞茎挖出阴干,待鳞茎变软后剥取鳞片扦插,插深鳞片顶端微露出土面,经2—4个月,鳞片基部可发根并长出一个小鳞茎。
⑶ 播种
采后即播。
8.栽培
园地需深翻并施入基肥,鳞茎栽深约20cm,株距30cm。花前追磷钾肥。
9.应用
花大姿美,皎洁无暇,香起宜大,端庄素雅。宜布置夏季花坛、花境、点缀庭园,也常作切花栽培。
10.同属其他花卉
⑴ 兰州百合(L. daviaii var. unicolor)  原产甘肃南部。鳞茎径可达15cm。总状花序着花30—40朵,橙黄至橙红色,花下垂。
⑵ 卷丹(L. tigrinum)  又称南京百合、虎皮百合、虎儿百合。原产中国、    、朝鲜。鳞茎圆形至扁圆形,径5—8cm,白至黄白色。地上茎高50—150cm,紫褐色,被白色绒毛。叶狭披针形,腋有黑色珠芽。圆锥状总状花序,花朵下垂,着花3—20朵,径12cm,花被披针形,花开后反卷,呈球状,桔红色,内面散生紫黑色斑点,花药深红色,花期7—8月。性耐寒,耐强烈日照。可栽于微碱性土壤。
麝香百合(龙牙百合)
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:45:01 | 显示全部楼层
葡萄风信子
1.学名:Muscari botryoides
2.别名:蓝壶花、葡萄百合、葡萄麝香兰、葡萄水仙
3.科属:百合科,蓝壶花属
4.产地:原产欧洲南部。
5.形态
鳞茎卵状球形,皮膜白色。叶基生;线形,稍肉质,暗绿色,边缘常向内卷;长10—30cm,宽0.6cm,常伏生地面。花葶自叶丛中抽出,1至3支,高10—30cm,直立,圆筒状。总状花序顶生;小花多数,密生而下垂,碧兰色;花被片联合呈壶状或坛状,故有“蓝壶花”之称,花期3月中旬—5月上旬。
6.习性
性耐寒,耐半阴。喜深厚肥沃的砂质壤土,要求排水良好。葡萄风信子为秋植球根,9—10月间发芽,当年能生长至近地表处,次年春季迅速生长、开花,至夏季地上部分枯死。
7.繁殖
通常用分球繁殖。将母株周围自然分生的小球分开,秋季另行种植,培养1—2年即能开花。
8.栽培
本种适应性强,栽培管理简便,同一般秋植球根的管理。经低温处理后12月至次年1月移入温室,约经1个月即可开花。
9.园林用途
葡萄风信子株丛低矮,花色明丽,花期早而长,可达2个月,故宜作林下地被花卉和花境、草坪及岩石等丛植。也可作盆栽和切花。
葡萄风信子
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:46:56 | 显示全部楼层
蛇鞭菊
1.学名:Liatris spicata
2.科属:菊科,蛇鞭菊属
3.产地:原产北美墨西哥湾及与大西洋相接的诸洲。
4.形态
块根呈黑色。株高60—150cm。全株无毛或散深短柔毛。叶互生,条形,全缘,下部叶较上部的大。穗状花序;长15—30cm;每一花序有小花8—13朵;花紫红色,自基部依次向上开;花期7—9月。
5.习性
性强健,较耐寒,对土壤选择性不强。要求日照充足。
6.繁殖
春、秋季分株,没平方米可种植36—144个球。
7.栽培
夏季宜多觉水。花后叶枯时可将块根掘出储藏,一般要冷藏5个月以上。开花时易倒伏而造成花茎折曲,可设立支柱支撑。作切花栽培时通常在花穗先端有3cm左右开放时切取最好。
8.用途
因花穗长,盛开时竖向效果鲜明,景观宜人,因而长作花境配置。矮的变种可用于花坛。不少国家作切花而广泛栽培。
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.346919 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
