查看: 1721|回复: 8
[求助]:看了柔柔的《扫盲贴》有以下几个问题,请教柔柔!
已领礼包: 31个
发表于 2006-2-15 15:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在扫盲贴中跟了贴,但没人来,发个新贴.
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2006-2-16 19:47:15 | 显示全部楼层
怎么没人跟贴啊? 柔柔到哪里去了?
发表于 2006-2-16 21:29:40 | 显示全部楼层
哈哈~~~,楼主的问题一般只有柔柔才能回答,所以~~~,
将我对柔柔的贴子的粗浅理解向楼主汇报一下吧:
第一条红线:就是当对象的大小有所更改时,尺寸也随之作相应的变化,即,关联变化,
第二条红线:当节点图尺寸在模型空间标注时,如果更改打印规格,要调整节点图的大小时,所标注的尺寸或会显示过大或过小,
第三条红线:不再让视口线和图框线重合,以方便以后更改时的选择.
已领礼包: 54个
发表于 2006-2-16 22:49:46 | 显示全部楼层
我看了柔柔的扫盲贴后自己的见解:
1、在图纸空间中移动图形或者改变出图的比例后,的确会出现标注不能及时关联到标注点的问题,这个时候可以使用更新标注的方法来解决你的问题,不过很多时候会出现更新后的标注不在一条线上,变得参差不齐。
2、我所知道的DIMASSOC=2时,如果在模型空间中进行标注,那么以后在拷贝或者移动图形的时候,尺寸标注会出现问题,最常见的就是有些标注拉的很长或者有些标注不在自己的位置上,这个问题是DIMASSOC=2时标注关联造成的。至于还有没有别的副作用,我就不清楚拉……
3、在图纸空间中插入图框,不需要用向导的方式,我的方法如下,可以比较完美的插入图框:
首先新建一个文件,绘制一个标准图框(用绘图仪打印的时候)或者绘制一个稍微小一点的一个图框(用打印机打印的时候,具体的尺寸参考你的打印机的实际打印边距)然后在图纸空间中新建一个布局,至于图纸的尺寸,如果是绘图仪,那么自定义一张略大于标准图框的图纸(比如A3的图框是420mm×297mm,那么你的图纸的尺寸可以定义为440mm×317mm,四周各留10mm的空白边距);如果是打印机,那么就只能建一个标准尺寸的图纸(比如A3的图纸420mm×297mm,在这个图纸中要使用缩小尺寸的图框,不然有些地方打印不出来)。然后把刚才在模型空间中建的图框拷贝,粘贴到图纸空间调整到图纸的居中位置,围绕图框的内边新建一个视口就可以拉……
已领礼包: 24个
发表于 2006-2-17 14:56:24 | 显示全部楼层
就建筑工程行业中的情况和大家讨论一下这个几个问题:
1. 不要在 PaperSpace 中对 Viewport中显示的(实际存在于 ModelSpace中的)对象 标柱 .
2. 副作用主要应该就是上贴提到的那个问题吧? 目前还是真不好办,即使你对 取消关联 一点都不懂,还是有一个笨点但管用的方法是: 选中所有的那些标柱对象 ,  Move  一下一个X或Y向指定距离 k (任意,比如1000但你要记住这个值),然后在重复一次 Move ,选择 上次选择的对象 , 移动 一个 -k 的距离 ,这样这些标柱对象将回到原处,但却失去了关联的特性了.
3. 使用到Layout ,建议最好每个页面设置 都 使用 DWF6 eplot 的那个打印机,为什么? 因为这个打印机是任何 安装有 AutoCAD 2002(2000?) 以上的系统都有的 ,这样就不会由于系统的差异(你的或者其他人的)或打印机(包括网络打印机)的任何修改 ,导致打开含有这些 Layouts 的 DWG 文件后 , 其Layouts 的显示发生不同.
      即使你使用的是 DWF6 eplot 的那个pc3文件 ,也可能由于每个人的 这个pc3文件的设置中的 自定义纸张的存在与否,长宽尺寸的不同,导致Layout 显示的细微差别.
     为什么要 自定义尺寸? 就是因为上贴提到的标准设置的纸张大小让你不能按照比例来打印 (实际用标准尺寸也是有办法设置成能打印到全部的,不过这个一般来说没几个能明白).
     实践表明,图框的 块 还是放在 ModelSpace 中方便,有效率. 简单的例子 : 我们工作过程中是 在 Model中同时绘制多个 各层的平面图,需要顺序编号 JS-01 , JS-02, ... JS-10... 标注在图框内的相应位置 ,且过程中时常会修改原来的编号, 如果 Block在 Layout中,这个修改的时间就花费更多了(相对在 Model中修改).
     最后有人要迷惑了:"如果都设置为使用 DWF6 eplot, 可我实际要打印到我的绘图仪或者打印机上面啊,难道我打印时要一个又一个临时调整Layout的PageSetup或者使用 选窗口方式 来确定打印范围吗? 这样的低效率没人能人接受啊?
     当然不需要这样作!
     AutoCAD 的 publish 就是这样的命令, 让你的 Layouts (或者SheetSet ,2005开始有的)打印 高效完成,你甚至可以选择让这么多的Layouts 在后台(你还继续在绘图中)一个接一个的按照你的设定 打印到 各台打印设备上的不同大小的纸张上面.
还有你可以保存这批Layout的选择,打印设备和纸张大小 ,以便下次的同样的打印任务.我们的图纸交给审图公司后一般都要按其意见再修改一轮后重新打印出图的,所以每次别的同事在花费几个小时来打印的时候,我只要1分钟就可以干点别的,比如在这里看看贴,回回贴了....hehe...8-P
发表于 2006-2-18 13:37:02 | 显示全部楼层
1,DIMASSOC=2,尺寸对象与被标注的对象之间是关联的,“盯牢”就是这个意思。而你说的现象不是不关联,而是尺寸对象的“脱节”现象,
2,DIMASSOC=2 的副作用,论坛上提到的贴子可谓“铺天盖地”,
3,我的好习惯甚多,最大的好习惯:多看少问,就是问也是在自己已经有了一定程度的钻研后实在没办法解决了的时候。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2006-2-18 22:45:47 | 显示全部楼层
谢谢大家!
要使尺寸对象不“脱节”,那就只能在模型空间中进行标注了吗?
发表于 2006-2-18 23:38:41 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]要使尺寸对象不“脱节”,那就只能在模型空间中进行标注了吗? [/B]
得出如此结论比较遗憾,
“脱节”的意思理解了吗?在模型空间标注就不存在“脱节”了吗?
发表于 2006-2-19 01:34:22 | 显示全部楼层
俺知道柔柔是搞钢结构的
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.522379 second(s), 49 queries , Gzip On.
