查看: 1201|回复: 3
[求助]:这个坡地结构不知如何处理
发表于 2006-2-15 18:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我做的一个工程:一层建筑的总长是1~14轴线而到了这个半地下室部份只有1~6轴部份,在PM-1建模中我定义地下室层数改成0但与基础相连的层楼层号我填的是2,不这么填有些柱没有生根的地方,这个建筑是个坡地建筑,一共七层但计算出的结果实在不知该怎样调,第一层和第二层刚度计算的结果是按地下室顶板做嵌固层计算的上下层的抗剪承载力Y向不满足规范要求。这个建筑只有半层落在地下但落在地下这半层又只有最下方和最右侧有土其余临空,这种问题该怎样解决.
     *                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *
          Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
     层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y
        7   1     0.2245E+04  0.1964E+04    1.00    1.00
        6   1     0.2989E+04  0.2577E+04    1.33    1.31
        5   1     0.3404E+04  0.3116E+04    1.14    1.21
        4   1     0.3870E+04  0.3554E+04    1.14    1.14
        3   1     0.4322E+04  0.3930E+04    1.12    1.11
        2   1     0.4926E+04  0.4571E+04    1.14    1.16
        1   1     0.4406E+04  0.1856E+04    0.89    0.41
  Floor No.   1     Tower No.   1
  Xstif=    50.5138(m)     Ystif=    20.1704(m)     Alf  =    -0.0773(Degree)
  Xmass=    47.6021(m)     Ymass=    24.9467(m)     Gmass=   235.3638(t)
  Eex  =     1.4951        Eey  =     1.4124
  Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000
  Ratx1=     3.0217        Raty1=     1.3817  薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
  RJX  = 1.3142E+07(kN/m)  RJY  = 4.3589E+06(kN/m)  RJZ  = 4.9848E+07(kN/m)
  Floor No.   2     Tower No.   1
  Xstif=    48.9168(m)     Ystif=    13.0625(m)     Alf  =    -1.5479(Degree)
  Xmass=    47.4922(m)     Ymass=    12.5574(m)     Gmass=   612.9970(t)
  Eex  =     0.1929        Eey  =     0.0587
  Ratx =     0.4310        Raty =     0.9568
  Ratx1=     1.3300        Raty1=     1.3612  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 5.6638E+06(kN/m)  RJY  = 4.1705E+06(kN/m)  RJZ  = 3.0891E+08(kN/m)
发表于 2006-2-15 20:50:24 | 显示全部楼层
“这个建筑只有半层落在地下但落在地下这半层又只有最下方和最右侧有土其余临空”为什么要按“按地下室顶板做嵌固层'”计算,我以前也做过坡地建筑,但是只要在PM-1建模中定义地与基础相连的层楼层号是2就可以了,计算正常
发表于 2006-3-5 15:01:35 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2006-3-17 11:56:32 | 显示全部楼层
我现在刚刚学习啊  什么也不明白 !!1您可以教我吗
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.298333 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
