查看: 4131|回复: 26
[共享]:改所有样式为同一字体!
发表于 2006-2-16 09:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将所有文字样式的字体改为"tssdeng,hztxt",我对VLA不熟悉,请各位大侠指点。
已经更新!谢谢2楼大侠指点!
[PHP]
;;;将所有文字样式的字体改为"TSSDENG,HZTXT"
(defun c:RST (/ doc sty stylst textsty lstr)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for sty        (vla-get-textstyles doc)
    (if        (not (member (vla-get-name sty) stylst))
      (setq stylst (cons (vla-get-name sty) stylst))
  (foreach textsty stylst
    (command "_.style" textsty "tssdeng,hztxt" 0 0.8 0 "n" "n" "n")
  (setq lstr (vl-princ-to-string (reverse stylst)))
  (princ (strcat "\n已经更改了文字样式 "
                 lstr
                 " 的字体改为\"TSSDENG,HZTXT\"!"
  (princ)
[/PHP]
发表于 2006-2-16 11:51:10 | 显示全部楼层
这个函数用来获取当前所有的文字样式:
(defun VxGetTextStyles ( / StyLst)
(or Gb:AcO (setq Gb:AcO (vlax-get-acad-object)))
(or Gb:AcD (setq Gb:AcD (vla-get-ActiveDocument Gb:AcO)))
(vlax-for Sty (vla-get-TextStyles Gb:AcD)
  (setq StyLst (cons
                (cons
                 (vla-get-Name Sty)
                 (vla-get-FontFile Sty)
                StyLst
(reverse StyLst)
 楼主| 发表于 2006-2-16 18:55:04 | 显示全部楼层
谢谢!我已经知道了。
发表于 2006-2-16 19:25:55 | 显示全部楼层
可惜没有破解,安装后只是演示版,功能受限
发表于 2006-2-16 21:00:59 | 显示全部楼层
最初由 jane123456 发布
[B]可惜没有破解,安装后只是演示版,功能受限 [/B]
简直牛头不对马嘴
发表于 2006-2-17 11:03:59 | 显示全部楼层
那里有这个lisp程序?能否共享。
发表于 2006-2-17 11:54:02 | 显示全部楼层
Dallas_whu ,lidejun_55
两位高人,能不能综合一个发出来呀,期待中......
顺便问一句你指的所有字体包括尺寸标注字体么?
还有就是替换字体不会更改字体大小把?!
期待答复......
 楼主| 发表于 2006-2-17 15:18:09 | 显示全部楼层
一楼的代码已经更新;更改所有样式,不改其字高!
发表于 2006-2-17 22:45:45 | 显示全部楼层
挺不错的,很好,感谢......
发表于 2006-2-18 00:13:22 | 显示全部楼层
好象都有道理哈
发表于 2006-2-19 16:55:30 | 显示全部楼层
我把1楼的代码加载了,显示
; 错误: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
请问怎么办,我用得是2004
发表于 2006-2-19 17:23:57 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. 加上句
  3. ;;;将所有文字样式的字体改为"TSSDENG,HZTXT"
  4. (defun c:RST (/ doc sty stylst textsty lstr)
  5.   (vl-load-com)
  6.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  7.   (vlax-for sty    (vla-get-textstyles doc)
  8.     (if    (not (member (vla-get-name sty) stylst))
  9.       (setq stylst (cons (vla-get-name sty) stylst))
  10.     )
  11.   )
  12.   (foreach textsty stylst
  13.     (command "_.style" textsty "tssdeng,hztxt" 0 0.8 0 "n" "n" "n")
  14.   )
  15.   (setq lstr (vl-princ-to-string (reverse stylst)))
  16.   (princ (strcat "\n已经更改了文字样式 "
  17.          lstr
  18.          " 的字体改为"TSSDENG,HZTXT"!"
  19.      )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
  23.   [/FONT]
发表于 2006-2-19 22:02:10 | 显示全部楼层
感谢12楼的及时回复,要是想全部改成仿宋GB-2312,常规,好像不好使呢
发表于 2006-2-19 22:23:47 | 显示全部楼层
最初由 tjtghtghtgh 发布
[B]感谢12楼的及时回复,要是想全部改成仿宋GB-2312,常规,好像不好使呢 [/B]
源码已经有了,为什么还不会改字体?
  2. (defun c:RST (/ doc sty stylst textsty lstr)
  3.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (vlax-for sty    (vla-get-textstyles doc)
  5.     (if    (not (member (vla-get-name sty) stylst))
  6.       (setq stylst (cons (vla-get-name sty) stylst))
  7.     )
  8.   )
  9.   (foreach textsty stylst
  10.     (command "_.style" textsty "SIMFANG.TTF" 0 0.8 0 "n" "n" "n")
  11.   )
  12.   (setq lstr (vl-princ-to-string (reverse stylst)))
  13. )
  14.   [/FONT]
发表于 2006-2-22 16:06:24 | 显示全部楼层
谢谢,我主要是对汉字体的描述写法不对
"SIMFANG.TTF"表示仿宋,其他的汉字体又是如何表示,从哪里可以查到?
顺便问一下,lidejun,是不是TSDI的?
GMT+8, 2026-11-7 06:45 , Processed in 0.492021 second(s), 60 queries , Gzip On.
