查看: 4367|回复: 30
[求助]:涵洞可否修在填方上?
发表于 2003-5-5 12:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:因横断面较陡,能否在填方上修建涵洞?(避免涵洞落差大)
发表于 2003-5-5 13:11:49 | 显示全部楼层
可以
发表于 2003-5-5 15:15:21 | 显示全部楼层
最好不要,由于边坡较陡,填土必须挖台阶,给大型机械设备到位带来困难,填土密实度无法保证,在填方上做涵洞,涵洞必然会有大的沉降,如果施工的不好,因涵洞渗水、填方不密实将引起填方边坡坍塌,建议做成台阶式涵洞,利用台阶来调整涵洞排水坡,涵洞排水坡较大并不影响什么,反而有利于排水或排泥石流。
发表于 2003-5-5 15:36:54 | 显示全部楼层
从施工的角度来考虑,同意楼上的意见,不过只要地基承载力允许,也可将涵洞修筑在填方上,不过需要做换填等基底处理
发表于 2003-5-5 18:19:29 | 显示全部楼层
我见过有这样处理的,我问过设计人员,他们的意见是如果路基施工水平达到设计施工规范要求,就可以用作涵洞地基。
发表于 2003-5-5 18:50:52 | 显示全部楼层
为求质量安全还是同意jiangbin 兄的意见。
 楼主| 发表于 2003-5-5 21:16:13 | 显示全部楼层
多谢各位
涵洞流量并不是很大,我计划修双孔1米圆管涵,如果修其它形式涵造价可能较高.
发表于 2003-5-9 02:33:50 | 显示全部楼层
填方上修涵洞的情况很多,只要路基施工水平达到设计施工规范要求,就与涵洞的换填基础处理一样,可以用作涵洞地基,若是半填半挖,基础则须考虑沉降不均的问题。
发表于 2003-5-14 23:26:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:涵洞可否修在填方上?
最初由 cm98608548 发布
[B]请教:因横断面较陡,能否在填方上修建涵洞?(避免涵洞落差大) [/B]
  可以!我们这儿(西部)经常会遇到这种情况。
  但是,填方部分夯实度必须达到要求。因为从你说的情况来看,多半是:半边路基为挖方,另一半边路基为填方。这样,若填方部分夯实不够,会导致填方日久沉陷,影响涵洞安全。
  我们还处理过这样一种情况:在较高的旱沟填方上设置双孔1M的管涵,路基填方以上形成了一个小蓄水池,还解决了当地农民牲畜饮水难的问题,3年以来,一直使用良好。
发表于 2003-5-14 23:32:06 | 显示全部楼层
我在治理川藏公路102滑坡群时,设计人员就不许我们把涵洞放在填方上。
发表于 2003-5-15 00:01:44 | 显示全部楼层
这当然要具体问题具体分析了!任何情况在施工中都有可能出现的。
发表于 2003-5-15 07:58:04 | 显示全部楼层
不提倡这样做,特殊情况另行处理,为了减少工程造价等原因是可以这样做的,实际上到处都可以见到填石路基,抛石涵洞,情况是一样的。设计应该考虑施工方案,但质量是否能达到设计要求原因太多,恐怕不是设计能处理的。
发表于 2003-5-15 11:37:43 | 显示全部楼层
广东珠三角地区都是软土地基,且绝大多数为填方地基。修筑高速公路或其它市政道路时,可以说涵洞,包括箱涵(人行通道)和管涵时,都是在填方上修建的。通常做法是,先采用桩径100mm的袋装砂井或宽度100mm的塑料排水板进行软基处理,然后填土预压一段时间,使地基中的空隙水沿竖向排水通道(袋装砂井或塑料排水板)排出,这样,地基的强度逐渐提高,沉降也逐步发生了。此时,再将填方反开挖,进行涵洞等的施工。这样通常可以取得不错的效果。
发表于 2003-5-15 12:23:45 | 显示全部楼层
可以,但要做好基础的处理。
你可以做成台阶式涵洞。
发表于 2003-5-15 20:38:45 | 显示全部楼层
最好不要,我最近正在工地验收涵洞,发现做在填方路基上的涵洞由于基础的施工质量问题而引起不均匀沉陷问题比较多
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.524658 second(s), 60 queries , Gzip On.
