查看: 774|回复: 13
[建议]:对理正建筑提一点建议!!!
发表于 2003-5-5 13:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对理正建筑提一点建议:
我用得时间不长,但菜单界面觉得做的太死,不够灵活(如画图区左边右边的快捷(图)菜单做死了,不好),须改进!!!
每个人的习惯不同,对菜单界面要求也会不同,用户应能按自己的习惯来选择绘图、修改、捕捉等快捷(图)菜单,天正建筑的菜单就做得比较灵活,值得鉴荐!!!
AutoCAD中已有绘图、修改、捕捉等快捷菜单,不必另设,仅供参考!!!-------------------------------------------------------------------------
发表于 2003-5-5 17:44:46 | 显示全部楼层
不知你所说的“快捷菜单”是什么?是不是简化命令?【初始设置】命令中可以修改简化命令的定义!
 楼主| 发表于 2003-5-6 12:44:09 | 显示全部楼层
不是!!!
是指主菜单中画图区左边及右边的快捷(图)菜单!!!
发表于 2003-5-6 13:19:54 | 显示全部楼层
对啊 就是象天正3.0中可以自己做的图标菜单。
发表于 2003-5-6 13:54:22 | 显示全部楼层
用右上角的【图标菜单切换】命令中的【定义用户菜单】选项,可以定义自己的菜单条!
 楼主| 发表于 2003-5-8 20:14:47 | 显示全部楼层
可以定义自己的菜单条!我知道,斑竹--你还没理解我的意思???!!!
我的意思:菜单做死了,不好!!!
发表于 2003-5-9 08:58:19 | 显示全部楼层
你的意思是:菜单的位置“太死了”?这也没有办法,否则不好控制。但我们的图标菜单有高频先见功能,不同于其他图标菜单。
 楼主| 发表于 2003-5-9 18:43:09 | 显示全部楼层
但捕捉等快捷(图)菜单没有做进去,我觉得不方便!!!
我只能打开AutoCAD的捕捉等快捷(图)菜单,这可画图区变小了,感觉不好!!!
:9
谢谢你的爱心币!!!--------------------------!!!:4 :1
发表于 2003-5-9 18:57:50 | 显示全部楼层
如果AutoCAD图标菜单中有的话,我可以做到用户自定义菜单中去,请给出清单,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-9 19:08:04 | 显示全部楼层
视图(V)下拉菜单/工具栏(O)/对象捕捉
AutoCAD中的绘图、修改、对象捕捉等快捷图标菜单我最常用了!
发表于 2003-5-10 07:03:04 | 显示全部楼层
绘图、修改部分已经有了;对象捕捉:在R14版以后可以设置成多项捕捉组合的形式,不必经常改变!
 楼主| 发表于 2003-5-10 12:37:07 | 显示全部楼层
所以说:
每个人的习惯不同,对菜单界面要求也会不同,用户应能按自己的习惯来选择绘图、修改、捕捉等快捷图标菜单,天正建筑的菜单就做得比较灵活,值得鉴荐!!!
:9
主菜单中画图区上边和右边的下拉式菜单足也,快捷(图)菜单不要做死,每个用户可按自己的习惯与喜好来选择绘图、修改、捕捉等快捷图标菜单!!!
:4 :1 :6 :c
发表于 2003-5-11 05:25:17 | 显示全部楼层
我还是不明白你所说的“死”是指内容还是菜单的位置?
 楼主| 发表于 2003-5-11 13:23:29 | 显示全部楼层
是的!!!:4
主菜单中画图区上边和右边的下拉式菜单足也,画图区作边和右边的快捷图标菜单位置(我知道这是理正的特色)不要做死,每个用户可按自己的习惯与喜好来选择绘图、修改、捕捉等快捷图标菜单!!! :9 :1 :c
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.547762 second(s), 58 queries , Gzip On.
