查看: 1632|回复: 9
[求助]:请问内涵比例命令怎么变回最初的状态??
发表于 2006-2-16 22:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的调整出图比例的命令以前是好好的,输入新的比例后可以选择哪些要变,然后再变。
现在忽然可能什么参数改了,变成一输完新的比例比如1:200后,全图都先变掉,然后再让我选择。
请问怎么样才能变回最初时候那样先选择再变?
发表于 2006-2-17 05:35:09 | 显示全部楼层
应该没有这种情况!试试开新图是不是还有问题?如果没有,请上传出问题的DWG文件。
发表于 2006-2-17 05:49:46 | 显示全部楼层
老Qun 真早哦!
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:22:43 | 显示全部楼层
谢谢老大了。
后来发现,果然是那个文件有问题。因为毕竟是别处考来的东西,别人画的应该是没有用过理正的。文件上传来供老大研究。
发表于 2006-2-20 18:09:02 | 显示全部楼层
你的图是因为里面的DIMSTYLE(标注样式)用的是“NORMAL”,这个样式名是理正建筑保存数据的样式名,所以会出这个问题!
发表于 2006-2-20 20:37:08 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]你的图是因为里面的DIMSTYLE(标注样式)用的是“NORMAL”,这个样式名是理正建筑保存数据的样式名,所以会出这个问题! [/B]
如果是这个问题的话,为了防止以后出现类似的问题,理正何不把保存数据的样式名重命名为lz_normal呢,这样就不会和原始的cad的normal发生冲突了。
发表于 2006-2-20 20:56:54 | 显示全部楼层
我支持楼上的,我也有几次遇到过这种情况,搞的总是跳机,后来我发现是格式冲突造成的,把所有标注修改了一下格式才好!
发表于 2006-2-20 21:15:31 | 显示全部楼层
那也没用!估计你的图上的“NORMAL”不是自己取的名字,而是用天正3的图自己改的。
另外,这种名字不能随便改的,否则就无法跟从前的图兼容,也不能跟天正3的图兼容。
 楼主| 发表于 2006-2-22 23:07:53 | 显示全部楼层
谢楼主的专业解答。
l理正与用户能那么即时的交流,感觉真好啊。
就冲这一点,其他的类似软件就根本无法做到。
发表于 2006-2-23 10:55:16 | 显示全部楼层
这个normal被清除后,则内涵比例也被设置为1:100了 。
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.521709 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
