查看: 1009|回复: 4
[编程申请]:怎样让一些不支持窗选的命令支持窗选?
发表于 2006-2-17 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样让一些不支持窗选的命令支持窗选?
如:dimcenter命令。。。。
发表于 2006-2-21 23:01:36 | 显示全部楼层
参考
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060211(2064)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;批量圆心标注
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setvar"osmode"0)
  16.   (setq        ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC")))
  17.         i  -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setvar"DIMCEN"(* (xyp-get-dxf 40 s1)0.25));25%
  21.     (command"dimcenter" (list s1 (xyp-get-CurveEndPoint s1)))
  22.     )
  23.   (CMDLA1)
  24. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-2-22 09:10:00 | 显示全部楼层
谢谢xyp1964
2楼提供的程序与
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2584789#post2584789
相同,程序好象不支持属于块的圆!
而且好象没有解决支持窗选的问题吧?
请赐教!
发表于 2006-2-22 11:51:57 | 显示全部楼层
最初由 李军 发布
[B]谢谢xyp1964
2楼提供的程序与
相同,程序好象不支持属于块的圆!
而且好象没有解决支持窗选的问题吧?
请赐教! [/B]
块的情况较复杂没有考虑。
(ssget '((0 . "CIRCLE,ARC"))会不支持窗选?!
 楼主| 发表于 2006-2-22 17:53:38 | 显示全部楼层
xyp1964
我想你误会了
我是意思是指某些CAD命令在出现SelectObjects:提示时不支持窗选,只能一个一个的选择,比如Dimcenter命令。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.466392 second(s), 40 queries , Gzip On.
