查看: 4776|回复: 28
[求助]:CAD2006编辑动作参数时显示为问号(请勿跟帖说是字体问题,因为不是字体问题
发表于 2006-2-17 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕呀,真不知道怎么回事?
发表于 2006-2-17 22:55:26 | 显示全部楼层
呵呵,为什么呀?不敢说,不会是小河沟里翻船吧。
发表于 2006-2-18 09:29:41 | 显示全部楼层
在05里用的字体加载到06里吧.
 楼主| 发表于 2006-2-18 09:59:40 | 显示全部楼层
应该不是字体的问题,我把05中font文件夹中的字体全部复制到了06中font文件夹,还是个问题?
真不知道问题出在哪里了?
发表于 2006-2-18 13:37:40 | 显示全部楼层
改一下字体格式就行啦。
发表于 2006-2-18 14:03:49 | 显示全部楼层
点??--右键--改属性为你有的字体格式就行---
发表于 2006-2-18 18:16:22 | 显示全部楼层
standard字体设置一下
 楼主| 发表于 2006-2-18 18:42:36 | 显示全部楼层
试过,改字体格式也不行!
我的standard=romans.shx+hztxt.shx
没有问题呀,但是还是显示为?
晕呀,真不知道是为什么!
发表于 2006-2-19 08:50:36 | 显示全部楼层
就白金长老的身份和发帖数3441,也不会提出这么简单的字体问题。所以应该不是字体问题。
发表于 2006-2-19 13:39:15 | 显示全部楼层
不知怎么回事,过去也遇到过
发表于 2006-2-19 20:05:45 | 显示全部楼层
白金长老的标题“CAD2006显示不了汉字,显示为问号?”也太吓人了,怎么混上长老的?
发表于 2006-2-20 10:20:57 | 显示全部楼层
我两台计算机,一台写符号有这样问题。同用XP系统,有问题的那台是东芝笔记本,正版XP。而且都打过06补丁。无奈之下,用复制办法将符号拷贝过去,再改文字属性。
发表于 2006-2-20 10:58:09 | 显示全部楼层
你去下些字库吧
发表于 2006-2-20 11:18:00 | 显示全部楼层
出现这样的问题真是晕呀!!
最好不要让我碰到!希望有解决的方法!!
 楼主| 发表于 2006-2-20 20:16:43 | 显示全部楼层
最初由 看不下去 发布
[B]白金长老的标题“CAD2006显示不了汉字,显示为问号?”也太吓人了,怎么混上长老的? [/B]
呵呵,长老是混上的,靠的是时间。
字体?应该不会是字体的问题?我的CAD的fonts和windows的fonts,里面的字体很多。我想不应该是字体的问题?
而且我的CAD2006也是打了sp1的补丁的,也覆盖安装过,当然sp1的补丁没有卸载(要卸载sp1,必须先卸载cad,这样sp1就卸载了,我没有卸载cad,而是直接覆盖安装的),覆盖安装后就要我重新注册,按理说我的注册文件没有动过呀,也就是不应该再提示让我重新注册呀?后来采用覆盖那个adlmdll.dll文件才用注册机算号注册的。
不知道是不是sp1的问题?
晕呀!
我用的2005,2006,max7.0,
它们的注册信息应该在这个文件夹中,
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
但是覆盖安装cad2006后,却提示让我重新注册?说不过去呀?
晕!
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.452283 second(s), 61 queries , Gzip On.
