查看: 1013|回复: 9
[建议]:这个建议我觉得非常的好,不知道qun哥哥认为呢?
发表于 2006-2-18 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,图片比较多!
 楼主| 发表于 2006-2-18 11:50:32 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-2-18 11:51:12 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2006-2-18 11:52:28 | 显示全部楼层
4
有个想法,如果可以实现楼上所说的建议的话,那么这个功能可以和造幻灯这个功能合并,没有幻灯的图块,直接点更新后,幻灯就出来了,幻灯是错的图块,点更新后,幻灯就更新正确了。不是很好么?
发表于 2006-2-18 14:11:55 | 显示全部楼层
不知道“更新”的主要好处是保留原有的幻灯片,还是保留原有的尺寸?我想象不出这能带来多少好处。
 楼主| 发表于 2006-2-18 14:28:48 | 显示全部楼层
比如图块是单人900宽的床,我改源文件dwg后,变为双人1500宽的床,这时更新后,幻灯为1500宽双人床的幻灯了,尺寸当然也随dwg变了。
也就是幻灯和尺寸,都随dwg的更新而更新了,要同步。不然的话,用户不是要重新图块入库来一次,否则的话,幻灯是以前的幻灯了,不方便查找呀?
发表于 2006-2-18 14:37:33 | 显示全部楼层
这种更新方法可能无法跟其他用户说明,可能还是重新入库,或对新DWG做一下幻灯片方便!
 楼主| 发表于 2006-2-18 14:44:23 | 显示全部楼层
目前只能重新入库,对新dwg做一下幻灯?不知道怎么做呀?
谢谢!
发表于 2006-2-18 17:31:45 | 显示全部楼层
你的做法没问题!你建议的做法节省不了多少事,对其他用户也不一定合适。
发表于 2006-2-18 21:24:40 | 显示全部楼层
什么意思啊?没看明白
GMT+8, 2026-11-2 21:35 , Processed in 0.611929 second(s), 51 queries , Gzip On.
