查看: 957|回复: 8
[求助]:如果要根据坐标做一条曲线,用啥方法可以调用记录坐标的文件?而不需要一个坐标
发表于 2006-2-18 20:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行请教一个问题:如果要根据坐标做一条曲线,用啥方法可以调用记录坐标的文件?而不需要一个坐标一个坐标的输入
发表于 2006-2-18 21:06:21 | 显示全部楼层
可以用Excel
 楼主| 发表于 2006-2-18 21:53:47 | 显示全部楼层
具体怎样操作啊!急啊!谢谢了!!
发表于 2006-2-19 15:02:14 | 显示全部楼层
很简单
我的程序可以算任何线型的中边桩坐标,也可以画在CAD上
发表于 2006-2-20 14:43:40 | 显示全部楼层
这好的软件,想下,可惜没爱心币
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:40:27 | 显示全部楼层
这么复杂啊!有没有简单一点的方法呢!请各位高手指点迷津
发表于 2006-2-20 23:12:13 | 显示全部楼层
用excel表格再加上楼主zhqchn 的程序很容易就做到的,详见:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=76624
发表于 2006-2-21 15:50:04 | 显示全部楼层
先在excel表格一列中输入X,Y,注意X和Y在一个单元格里,XY之间要加逗号,然后把他复制,CAD中输入"PL"后粘贴,最后把多段线拟和
 楼主| 发表于 2006-2-21 20:49:00 | 显示全部楼层
谢谢各位热心指点,我先试试.有问题再请教啊!
GMT+8, 2026-8-29 23:55 , Processed in 0.489475 second(s), 48 queries , Gzip On.
