查看: 849|回复: 4
[求助]:菜鸟求助:cad的图纸空间和模型空间是什么概念?
发表于 2006-2-19 20:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:
从模型空间可以直接到 图纸空间。图纸空间是不是 用来针对打印输出的? 除了可以布局上模型空间的对象,还可以增加一些打印输出使得图幅变得好好看的 内容?
模型空间 和 图纸空间 是什么概念呢?
发表于 2006-2-20 16:57:36 | 显示全部楼层
这两个概念在论坛说了很多了,建议搜索一下.
简单说一下,模型空间是作图的三维空间,而图纸空间是平面空间,但也可以双击进入模型空间,这两个空间前者主要用于作图,而后者主要用于出图.
发表于 2006-2-20 18:42:16 | 显示全部楼层
建议楼主看一下柔柔长老写的一个关于图纸空间扫盲的帖子,相信看了之后就会精通了。
发表于 2006-2-20 18:59:15 | 显示全部楼层
对这种一点搜索都不做,张口就问的灌水分子,最好的办法就是不睬他
当然,如果有枪毙了他更好。
发表于 2006-2-20 21:44:01 | 显示全部楼层
最初由 东南西北中发白 发布
[B]对这种一点搜索都不做,张口就问的灌水分子,最好的办法就是不睬他
当然,如果有枪毙了他更好。 [/B]
你那么NB,你搜搜看...说话咋那么难听。
3楼cq_qg 长老所说的“柔柔长老写的一个关于图纸空间扫盲的帖子”
在哪里哦,没搜索到,郁闷...晓得的话麻烦贴上来瞧瞧。十分感谢....
GMT+8, 2026-8-29 23:54 , Processed in 0.430796 second(s), 40 queries , Gzip On.
