查看: 726|回复: 5
[求助]:关于模板问题
发表于 2006-2-20 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。2005中怎么样用模板?
2。别个建的模板我怎么才能用?(别人有一个模板,但打开后在布局中,不能在模板中打开并画图,只能在布局下画图)我用了个很笨的方法,新建一个文件,画的图再COPY到模板文件中,在布局中来修改。很麻烦
3。SOS  HELP  !
发表于 2006-2-20 14:45:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-2-20 14:49:01 | 显示全部楼层
都怪我太菜了
模板都不会用,不好意思了
发表于 2006-2-23 02:45:22 | 显示全部楼层
估计你用的模板没有视口,或者你的图形偏离了视口,点击最下面的模型/图纸转换开关到模型,如果有粗线出现证明有视口,这时用ZOOM命令的ALL选项可以把模型空间画的图调整到视口中,没有视口可以开视口。
 楼主| 发表于 2006-2-23 08:19:56 | 显示全部楼层
可是怎么开视口啊?
发表于 2006-2-28 10:15:01 | 显示全部楼层
我同意楼4的观点,,可能你的视口锁定了,还是根本没有视口不会的问我
QQ37120215
GMT+8, 2026-8-29 23:00 , Processed in 0.429612 second(s), 42 queries , Gzip On.
