查看: 1909|回复: 4
[求助]:地上车库楼板一般用多厚
发表于 2006-2-20 17:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
作了一个商场,有一个三层的地上车库,有螺旋车道 ,请问这样的车库和车道一般楼板都用多厚,我看了其他人做的地下车库和车道 都很厚 250以上 可是载荷规范上 非消防车库的活载荷才4 ,不知道你们一般做这种楼面车库用多厚的楼板,设计车库还需要注意些什么?谢谢
发表于 2006-2-20 19:15:34 | 显示全部楼层
150厚就可以了,一定要钢筋拉同设置?
他们做后一般是满足人防要求,
发表于 2006-2-20 22:32:05 | 显示全部楼层
150厚就可以了,活载荷取4,乘动力系数1.1--1.3
发表于 2006-9-18 17:48:37 | 显示全部楼层
板厚不是固定的数值,具体问题具体分析
发表于 2006-9-20 11:42:45 | 显示全部楼层
我认为车库这样的建筑对楼面板应该有一定的厚度要求的,第一耐磨的要求,第二防震动的要求,第三结构计算的要求.
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.533377 second(s), 40 queries , Gzip On.
