查看: 959|回复: 4
[求助]:ms中汉字的合并
发表于 2006-2-21 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图片所示,三个字是分开注记的。
 楼主| 发表于 2006-2-21 11:23:03 | 显示全部楼层
合并后的效果
如果能合并如下图所示,字与字之间的间隔和字的大小都没有变化,
请问各位有何方法快速的合并????
发表于 2006-2-21 16:21:57 | 显示全部楼层
全部选择后,使用热键ctrl-G可以变成一样的CELL.
要想合并成还是TEXT看来只有写程序了
 楼主| 发表于 2006-2-21 19:00:14 | 显示全部楼层
楼上所说的ctrl-G的作用只是把文本合并成一个组了,
合成组后,并不能修改他的大小,间隔???
发表于 2006-2-22 11:19:01 | 显示全部楼层
看样子只能用程序来完成,首先可以使用fence或者选择集选中这些处理的文本,然后把这些文本添加到一个文本节点中。
不知道这个方法能不能符合你的要求
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.433074 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
