查看: 1677|回复: 1
[其他]:柱节点域抗剪箍筋
发表于 2006-2-21 11:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
较高烈度地区框架的柱节点域抗剪箍筋面积经常遇到大于加密区箍筋面积的情况,这时候如果按计算结果配筋,是不是需要整个加密区和节点域都按较大面积配筋还是只是在核心区加大配筋
发表于 2006-2-21 14:27:09 | 显示全部楼层
你的节点核心区抗剪箍筋计算结果偏大,可能是你计算时没考虑节点处砼由于受到周边梁和板的约束而极限应变和强度都可以提高的有利因素,这种有利因素,中柱由于四周都有梁板约束,效果最好,边柱,角柱依次次之。由于以上考虑,我认为如果要加大抗剪箍筋配筋也仅需在核心区加大配筋,柱端加密区按计算配筋即可
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.589265 second(s), 34 queries , Gzip On.
