查看: 767|回复: 8
[VBA程序]:建议理正柱子和柱子填充分开
发表于 2006-2-21 15:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样可以拉伸柱子。而现在只能删了重新插。
发表于 2006-2-21 16:43:25 | 显示全部楼层
要达到楼主的要求,还得要把那个solid填充图案做成和柱子边线关联,不然的话,是不能图案跟随着拉伸后的柱子边线走的?
不是有个柱子修改命令么?
发表于 2006-2-21 20:52:27 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]要达到楼主的要求,还得要把那个solid填充图案做成和柱子边线关联,不然的话,是不能图案跟随着拉伸后的柱子边线走的?
不是有个柱子修改命令么? [/B]
矩形柱可以使用柱子修改命令,但异型柱就不可以了,楼主的要求还是比较好的,但这样处理后,估计理正关于柱的命令都要全改了*-*6 *-*6
发表于 2006-2-21 22:13:58 | 显示全部楼层
楼主的建议的确好,估计实现起来很难啊!
发表于 2006-2-22 08:41:30 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:建议理正柱子和柱子填充分开
最初由 xj7781 发布
[B]这样可以拉伸柱子。而现在只能删了重新插。 [/B]
你是如何拉伸柱子的?
发表于 2006-2-22 08:45:55 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是用cad拉伸命令直接拉伸。柱子只要不是块就可以了
 楼主| 发表于 2006-2-22 10:52:31 | 显示全部楼层
我用探索者看了下,其实很简单只要把柱的外框线和柱填充层分开那柱子成了有界填充,可以随意拉伸了。
发表于 2006-2-22 11:25:36 | 显示全部楼层
在那个叫“迷你建筑工具”的软件里,柱子边线都是PL线,只要拖动夹点就能拉伸,这个理正应该学习了。虽然说为了和以前的天正兼容,但时代总是发展的。改变总应该是需要的。
发表于 2006-2-22 12:00:35 | 显示全部楼层
理正建筑里面的【定义柱墙】命令可以把柱子变成任何情况!
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.551729 second(s), 48 queries , Gzip On.
