查看: 917|回复: 9
[讨论]:关于混凝土强度等级
发表于 2003-5-6 09:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
:4 混凝土设计规范中二a类环境混凝土强度等级不低于C20,不知道无筋扩展基础是否要满足这个要求?欢迎大家讨论
发表于 2003-5-6 11:14:04 | 显示全部楼层
这是结构耐久性的要求,应该满足。但还可按
规范3.4.2注5:当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级。
发表于 2003-5-7 00:48:59 | 显示全部楼层
借这个话题问一下,按二a类环境,首层柱和地梁是否要用C25呢。。。
发表于 2003-5-8 12:11:16 | 显示全部楼层
不需要。
发表于 2003-5-8 18:37:41 | 显示全部楼层
可它们都与土壤直接接触,保护层要多厚啊。。。
发表于 2003-5-9 17:20:11 | 显示全部楼层
地下部分混凝土保护层50mm就行
发表于 2003-5-9 18:03:14 | 显示全部楼层
二a类与土接触应该用C25,保护层厚度如果不是防水要求,柱可为30
发表于 2003-5-10 00:10:36 | 显示全部楼层
嗯,那卫生间、厨房是不是属于二a类的室内潮湿环境。。。还有屋面板呢。。。这些梁板都用C25?。。。困惑。。。
发表于 2003-5-10 00:20:19 | 显示全部楼层
最初由 JINHUA 发布
[B]地下部分混凝土保护层50mm就行 [/B]
能说明出处吗。。。我好像找不到的。。。
发表于 2003-5-11 23:43:56 | 显示全部楼层
规范对于五类怎么解决?
处于五类环境的怎么处理?
是按照工业建筑防腐蚀?
如果是民用建筑,地下水据中等腐蚀性,不是设计太麻烦?
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.407921 second(s), 50 queries , Gzip On.
